Sterownik do grawerki/wycinarki
GrzegorzGrzyb
Post napisał: GrzegorzGrzyb » 25 gru 2022, 16:09
W ostatnim czasie mierzę się z budową budżetowego plotera laserowego bazowanego na profilach V 2020 i 2040.
Nie będę wymagał od niego zbyt dużo bo chcę się zmieścić w max 3000zł (grawerka w sklejce/drewnie i cięcie do 3mm) .
Piszę ten post, bo napotkałem przeszkodę przy wyborze sterownika do całości, na allegro jest strasznie dużo produktów z aliexpress
i podobnych serwisów które po wklejeniu nazwy w google wyskakują na kilkunastu innych stronach, a poza tym opinie są marne.
Tutaj dla jasności zarysuję jego wygląd:
Wymiary całości: 75-80cm x 75-80cm
Wymiar pola roboczego: ok. 70cm x 70cm
Mam zamiar użyć lasera NEJE N40630 5watt mocy optycznej 30W wejściowej
Silniki krokowe: NEMA 17 0.45Nm (2 na oś Y, 1 na oś X)
Posuw mam zamiar zrobić na rolkach nylonowych/derlinowych i paskach GT2 6mm
Chciałbym aby sterownik chodził na sofcie LaserGRBL (podłączony do zewnętrznego PCta), miał wyjście na 12V 30W laser z kontrolą PWM/TTL(N40630), podłączenie na co najmniej 2 osie
(2 podłączenia na oś Y i 1 na oś X), po 2 end-stopy na każdej osi.
Proszę o rekomendacje dotyczące sterownika i jak jakieś będą, sugestie do całej maszyny i podzespołów.
cinematic2
Re: Sterownik do grawerki/wycinarki
Post napisał: cinematic2 » 19 mar 2023, 11:09
Normalnie koncert życzeń :mrgreen:
Thomas Jefferson.
Post napisał: tuxcnc » 19 mar 2023, 12:40
cinematic2 pisze:
19 mar 2023, 11:09
Masz problem z wytrzeźwieniem?
Bo skaczesz po tematach, czepiasz się ludzi i piszesz od rzeczy...
Autor wątku wyraźnie napisał jaki laser buduje i jakiego programu chce używać, więc odpowiedź na jego pytanie jest prosta i jednoznaczna - musi użyć sterownika GRBL, najlepiej z wyjściem mocy PWM, ale od biedy można użyć osobnej płytki.
Ja bym polecił Makerbase DLC32, bo jest dużo szybsza od tych opartych na ATMega328P.
Jeśli widzisz tu jakiś "koncert życzeń" to znaczy że nic nie widzisz.
Dodane 10 minuty 41 sekundy:
GrzegorzGrzyb pisze:
25 gru 2022, 16:09
Da się zrobić, ale może Cię to przerosnąć, bo gotowych rozwiązań nie ma.
Jeśli to pierwsza maszyna, to lepiej zbudować ją w klasycznym układzie.
Ja niedawno budowałem ploter termiczny z pięcioma niezależnymi osiami i użyłem Makerbase MKS TinyBee.
Tam jest jakiś soft do drukarki 3d (Marlin?), trzeba go od razu wywalić i wgrać FluidNC.
FluidNC potrafi udawać GRBL, ale to zupełnie inny sterownik i inaczej się go konfiguruje.
Niestety, trzeba mieć trochę wiedzy, inaczej utknie się na tym etapie.
TinyBee nie ma wyjścia mocy PWM, natomiast PWM TTL da się wyciągnąć.
