Serwo jako wrzeciono
qqaz
Re: Serwo jako wrzeciono
Post napisał: qqaz » 17 mar 2023, 18:34
Raczej do nauczenia się, jednego lub drugiego.
A skoro to może warto zachęcić do właściwego (tym razem bez kozery że Linux)
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2023, 18:39
qqaz pisze:
17 mar 2023, 18:34
Z namawiania do Linuksa, to już dawno wyrosłem.
Teraz jestem na etapie "zainstaluj sobie coś innego i komu innemu dupę zawracaj"...
A wracając do meritum, to z ciekawości zapytałem Google i znalazłem https://www.dynomotion.com/Help/Mach3Pl ... apping.htm tylko nie wiem czy to pójdzie na frezarce...
tristar0
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2023, 19:16
qqaz pisze:A skoro to może warto zachęcić do właściwego
Miałem frezarkę z machem 3 jakoś działało teraz następny wynalazek na linuxcnc też to ogarniam już. wiec to chyba raczej kwestia uprzedzania lub ich zupełny brak .
tuxcnc pisze:Teraz jestem na etapie "zainstaluj sobie coś innego i komu innemu dupę zawracaj"...
poprostu robisz się stary ramol i już ci się nie chce gadać 100 razy o tym samym :lol: .
qqaz
Post napisał: qqaz » 17 mar 2023, 19:25
warunek to enkoder a nie impulsator
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2023, 19:39
qqaz pisze:
17 mar 2023, 19:25
Dokładnie tak, nie musi być jakiejś wariackiej precyzji, ale sam index do tego nie wystarczy.
Sam index wystarczy do zwykłego gwintowania, kiedy wrzeciono o sporej bezwładności obraca się stosunkowo szybko i wiadomo że nie zatrzyma się nagle w miejscu.
Przy gwintowaniu na sztywno trzeba mierzyć położenie przy prędkościach bliskich zera, co występuje przy nawrocie.
Enkoder 100 cpr przy odczycie kwadraturowym da dokładność lepszą niż jeden stopień i to w zupełności wystarczy.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 17 mar 2023, 20:42
Akurat gwintowanie to najmniejszy problem, bo gwint można frezować. Jeśli to ma być jakaś gruba masówa to może niekoniecznie się sprawdzi, ale raz na czas wykonać gwint w stali czy czymkolwiek innym to nie problem, nawet wysokoobrotowym wrzecionem. Nie będzie to może optymalne dla narzędzia, ale gwint będzie.
Co do frezowania stali jako takiej to akurat nie próbowałem w zasadzie na moim wrzecionie 18krpm oprócz delikatnego lizania nierdzewki, w zasadzie poprawianiu krawędzi po laserze, także tutaj nie doradzę. Coś na pewno się da, ale jeśli stal ma się pojawiać na frezarce często, to rzeczywiście warto pomyśleć o odpowiednim do tego wrzecionie.
Bagunio
#17
Post napisał: Bagunio » 17 mar 2023, 21:00
Sam się zastanawiam nad zamontowaniem serwa , ale chce je wykorzystać do napędzania wrzeciona paskiem.
z tego co obczajałem to będe celowal w 3,7kW 12000 lub 8000 obrotów. jeszcze się zastanawiam bo nieraz wykorzystuje moje 24k obrotów do frezowania alu frezami 1mm , wrzeciono 9kW
będę śledził temat bo jestem ciekawy opinii osób które znają się na temacie.
nowicjusz7
#18
Post napisał: nowicjusz7 » 29 kwie 2023, 22:14
Jest jeszcze opcja gwintowania frezem po spirali
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 30 kwie 2023, 00:01
mundek21 pisze:No właśnie nie wiem jak zamontować enkoder, oraz czy wrzeciono pociągnie gwintowanie i frezowanie stali. Wrzeciono ma moc 2.2kw.
hmm ja mam jeszcze przekładnie mechaniczną 1:2 2:1 1:1 i podbijam do 85Hz na falowniku
Tak gwintuje silnik 2,2 z dodatkowym enkoderem DIY https://youtu.be/VPiIKwkKFag
Tak frezuje stal https://youtu.be/ZroMHd_IzlQ?t=529
ale to nie na mach 3 tylko Linuxcnc
