Obudowa do Piko
Obudowa do Piko
Jak już zainteresowani pewnie wiedzą, Piko to bardzo dobry hardware z nie gorszym softwarem ale forma w jakiej sterownik dociera do klienta i brak możliwości prostego montażu w szafie sterowiczej nie jest zachęcająca.
Domyślam się, że ma to oczywiście wpływ na cenę całości więc pretensji mieć nie można i postanowiłem zaradzić coś samodzielnie jak mi kolejny klient zarzucił nieprofesjonalny wygląd płytki ze względu na brak jakiejkolwiek obudowy. Widział wcześniej gdzieś SimCNC i Mu się przypomniało... Zwróciłem Mu uwagę na różnicę w cenie i dał spokój. Maszyna została uruchomiona i działa
Zapomniałem o wycięciu na Analog IN (nie będę go używał w tym projekcie) ale zawsze można sobie dorysować
Nie muszę dodawać, że obudowa została wykonana na maszynie, która pracuje na Piko
Obudowa nie jest jakaś mega wypasiona ale spełnia swoją rolę
Może producent dołączy do oferty podobną obudowę? Dwa kawałki plexi, cztery śrubki, parę nakrętek i obudowa do samodzielnego montażu gotowa
Myślę, że to się może udać sprzedać za parędziesiąt złotych. Gdyby jeszcze dodać mocowanie na szynę TS35 to by już było całkiem profesjonalnie
Załączam moje kulawe DXFy może się komuś przydadzą
Ja użyłem plexi 5mm bo taką miałem, ale 3mm będzie chyba zgrabniejsza.
- Załączniki
- Pikoobudowadół.dxf
- obudowa dół
- (9.51 KiB) Pobrany 20 razy
- Pikoobudowagóra.dxf
- obudowa góra
- (11.34 KiB) Pobrany 18 razy
Re: Obudowa do Piko
są gotowe zaczepy do wykorzystania luzem, tylko plastik albo jako listwy zaciskowe z tą mosiężną beleczką.
Wtedy mocowana płytka na sztorc albo na płasko ( uważaj na górną krawędź mocowanego elementu - musi pozwolić na odchylenie podczas zapinania. I popatrz czy jest dostęp do zaczepu dla zwolnienia uchwytu z szyny - ewentualnie jakaś przedłużka z drutu do pociągania)
Re: Obudowa do Piko
No proszę, ja zrobiłem podobną, tyle że w wersji do druku 3d Jest o tyle fajna, że jest trochę szersza niż sama płytka, przez co dobrze chroni a otwory na śruby porobiłem podłużne, dzięki czemu zniweluje ewentualne niedokładności ustawień druku. Otwór pośrodku na przycisk do aktualizacji.
Jak ktoś chcę mogę podesłać stl.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2023, 15:42 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
Re: Obudowa do Piko
za***isty patent, mi by sie podobalo jakby to szlo od razu na szynę zapinać, tak jak jest np. plc siemensa, i jakby plytka trochę zamknięta byla jak ma csmio to by juz było niebo
Re: Obudowa do Piko
bo zaoszczędziłeś 3,60 bo tyle to kosztuje w sklepie dziwię cie czasem ludziom że im się chce robić takie rzeczy, gdy taniej jest kupić gotowe.Rafalgl pisze:No proszę, ja zrobiłem podobną, tyle że w wersji do druku 3d Jest o tyle fajna, że jest trochę szersza
