Skąd wziąźć mały suport do tokarki zegarmistrzowskiej?
komornik12
- Posty w temacie: 22
Cześć
Czekam z niecierlpiwością. Co do suportu jak długo go robiłeś? Jeśli jest zrobiony na podstawie suportu od naszej krakowskiej tokarki, to go będę chciał u ciebie zamówić. Powiedz tylko jak długo go robiłeś?
Pozdro
Pozdro
Kupię narzędzia zegarmistrzowskie. W razie ofert prosze pisać na maila badź pw.
Potrzebny także mały suporcik
wielkolud
- Posty w temacie: 7
słuchaj, jeżeli chodzi o czas, to około godziny, plus minus pół godziny. Nie o czas chodzi, tylko o chęci. Strasznie trudno mi się zabrać za dokończenie maszynki. Zawsze jak coś zaplanuje, to niestety coś wyskoczy. W gruncie rzeczy wychodzi na to, że jestem strasznie leniwy. Choć nie do końca to prawda
Same elementy suportu to przecież nic skomplikowanego, kilka płytek stalowych, o max. wymiarach 100x50x10 mm. Wieczorem podam max. wymiary materiałów potrzebnych na suporty.
Nie mów, że nie można, póki nie spróbujesz
galwano
Witajcie - widzę ,że dręczą nas podobne problemy:
Ja także myślę o budowie miniaturowej tokareczki , (mieszkam w bloku)
więc musi być naprawdę mała.
Rozważałem też zakup gotowej , ale chyba sobie odpuszczę.
Planuję wykorzystać miniaturowy uchwyt tokarski 50 lub 80mm z alledrogo - tak wiem, że są one niezbyt precyzyjne ale przeszlifuję szczęki i mam nadzieję ,że bicie nie będzie większe jak 0,05mm. Robiłem to już w zakładzie i dużo pomagało
- łożyskowanie wrzeciona mam zamiar zrobić na dwóch łożyskach stożkowych .
łoże i suport i robię sam na prowadnicach stalowych- teowe i na jaskółczy ogon .
Nie jest to łatwe i tanie ale zależy mi na dużej zwartości , dokładności i sztywności konstrukcji .
Na prowadnicach wałkowych nie da sie tego osiągnąć przy zachowaniu jednocześnie małych gabarytów.
Mam już prawie cały stolik w częściach, jeśli to kogoś interesuje to wrzucę fotki...
Stolik suportu będzie miał wymiary 130x80mm , mam zamiar go wykorzystywać także jako stół krzyżowy do mini wiertarko- frezarki której budowę też już rozpocząłem.
Cześć podzespołów wykonałem sam , a cześć dokładniejszych prac zlecę narzędziowni .
Myślę, że łączny koszt tego wszystkiego nie będzie większy niż 1000z.
komornik12
Cześć
Cały suport w 1,5h? Dobry z Ciebie rzemieślnik
Mi wytoczenie wałka naciągowego zajmuje więcej czasu... Tak czy inaczej jeśli masz plany naszej tokareczki i wykonałbyś taki suporcik, to chętnie go od Ciebie odkupię
Pozdro.
Pozdro.
wielkolud
Materiał na wrzeciennik krakowskiej tokarki ma wymiary 63x90x35,
materiał na główny korpus suportu ma wymiary 82x40x38,
materiał na drugą część suportu ma wymiary 38x100x9.5,
trzecia część suportu ma wymiary 30.5x10.2x80,
tuleja konika ma wymiary fi17x98,
główna prowadnica tokarki ma wymiary fi20 (spłaszczenie na 17)x200,
Jak widać drobiazgi, materiały są do zdobycia wszędzie, można użyć praktycznie każdej stali. Przy obciążeniach tak małych kwestie wytrzymałościowe nie są aż tak istotne.
Zdjęcia wykonanych elementów w przyszłym tygodniu.
komornik12
Cześć
Czyli łoże jak w mojej, tylko w karakowskiej ścięcie jest u góry, a w tokarkach lorcha i części niemieckich na boku, boley ma takie łoże jak polskie.
Czekam z niecierpliwoscią na fotki
Pozdro
Pozdro
komornik12
Poważnie? Tokarki boley mają na 100% ścięcie u góry. Może coś mi się pomyliło...wielkolud pisze:Zaskoczyłeś mnie, w krakowskiej ścięcie prowadnicy na pewno jest z boku, inaczej obsada suportu którą posiadam byłaby bublem.
Czyli suport pasowałby do mojej bez żadnego kombinowania
Pozdro
komornik12
Na łożu jest zamocowany element przypominający pierścień, a do tego pierścienia jest mocowana podtrzymka i suport. W niemieckich tokarkach mocowanie podtrzymki i suportu się troszkę różnią. Dlatego pytamwielkolud pisze:Takie same w stosunku do czego? Nie bardzo rozumiem kombinacji podtrzymki i suportu.
Pozdro
