Jedna krawędź sklejki cięta pod skosem
paxstor
Post napisał: paxstor » 03 mar 2023, 18:48
Witam, mam pewien problem, gdy wycinam np. kwadrat to jedna z 4 krawędzi jest pod skosem, ustawiałem lustra itp. ale bez zmian, sama głowica z soczewką jest sztywno, gdzie można jeszcze szukać przyczyny? Na początku myślałem ,że poprostu to krzywa sklejka i tak wyszło ale wsadziłem kawałek prostego akrylu i jest to samo, prędkość cięcia też nic nie zmienia
ProfesjonalnyAmator
Re: Jedna krawędź sklejki cięta pod skosem
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 03 mar 2023, 18:54
A patrzyłeś czy stół masz wypoziomowany ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 mar 2023, 19:11
Sprawdź kształt i położenie plamki przy większym oddaleniu od ogniskowej.
Zdejmij na chwilę dyszę (czyli ten stożek za soczewką) i sprawdź czy coś to zmienia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 19:33
paxstor pisze:
03 mar 2023, 18:48
No to są jakieś czary, bo powinny być dwie...
paxstor
Post napisał: paxstor » 03 mar 2023, 20:44
ProfesjonalnyAmator pisze:
03 mar 2023, 18:54
Stół jest w poziomie, poza tym tylko ta jedna krawędź tak wychodzi
pitsa pisze:
03 mar 2023, 19:11
Sama dysze już zdejmowałem, nawet soczewkę zmieniłem na inną, ale sprawdzę te położenie plamki po oddaleniu ogniskowej, bo akurat tego nie sprawdzałem przy większej odległości, ale czemu tylko jedna strona tego nie rozumiem
tuxcnc pisze:
03 mar 2023, 19:33
paxstor pisze:
03 mar 2023, 18:48
No dziwna sprawa🤔
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 19 mar 2023, 11:19
tuxcnc pisze:
03 mar 2023, 19:33
paxstor pisze:
03 mar 2023, 18:48
Nie słuchaj tuxa, on zawsze musi szukać guza.
Thomas Jefferson.
Post napisał: tuxcnc » 19 mar 2023, 12:00
cinematic2 pisze:
19 mar 2023, 11:19
No to może wyjaśnij dlaczego z dwóch równoległych linii jedna jest cięta prosto, a druga po skosie?
abyss
Post napisał: abyss » 25 mar 2023, 01:51
Błędne ustawienie optyki.
"Coś" masz ustawione tak, że kąty nie są prostopadłe. A "gdzie" - to zależy gdzie ci źle wycina.
Na początek sprawdziłbym czy lustra (a dokładniej odbite promienie lasera) są w tej samej płaszczyźnie co stół - (czyli stawiasz pionowo sztywną deseczkę, strzelasz w nią lekko i porównujesz wysokość - w każdej części stołu) oraz drugie - czy aby przypadkiem nie masz głowicy lasera nie pionowo, a pochylonej jak Krzywa Wieża w Pizie (również mówię o promieniu lasera, nie samej konstrukcji!)
Post napisał: tuxcnc » 25 mar 2023, 02:27
abyss pisze:
25 mar 2023, 01:51
No to jeszcze raz...
JEDNA z krawędzi.
Oczywiście można zwichrować optykę, ale to nie tłumaczy dlaczego z dwóch równoległych linii jedna jest cięta prosto a druga po skosie...
Raczej nie domyślimy się jaka jest przyczyna takiego cudu.
Autor tematu zadał pytanie pobieżnie opisując problem, a teraz czeka na jasnowidza który mu pomoże.
A to on powinien wymyślić i wykonać kilka testów, żeby przynajmniej było wiadomo czy defekt zależy od kierunku cięcia, albo czy występuje wszędzie, czy tylko o określonym miejscu stołu...
No na przykład tak:
Można jeszcze obrócić o 45 stopni, przeskalować, wyciąć w różnych miejscach stołu i stwierdzić czy i gdzie występuje przedmiotowy defekt...
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 mar 2023, 09:36
Jeżeli coś takiego dzieje się tylko w jednym miejscu do obstawiałbym krzywą prowadnicę.
