Pomysł wyjątkowo głupi, ciężko będzie zapanować nad drganiami i zapewnić stałą prędkość palnika.
Takie rzeczy robi się na pantografie i nie ma sensu wynajdować koła na nowo...
Niskobudżetowe "ręczne CNC", czyli palnik plazmowy-kopiał
atom1477
Re: Niskobudżetowe "ręczne CNC", czyli palnik plazmowy-kopiał
No i po co tak kombinować z tymi "prowadnicami" na łożyskach?
Kiedyś może miało to sens, ale co najmniej do 10-ciu lat ceny prowadnic liniowych (wałków)i łożysk do nich są tam niskie że się to nie opłaca.
Tu akurat sens jest taki, że takie patenty są dużo odporniejsze na zanieczyszczenia.
drzasiek90
Tylko profili robiących za prowadnice nie trzeba było malować.
Czy można zobaczyć jak wygląda wycinanie? Przeglądnąłem film i widzę tylko próby na sucho.
atom1477
To nie film użytkownika forum, więc pytanie raczej do Youtuba.
Oryginał znalazła wyszukiwarka RomanJ4.
No ale bardzo łatwo na Youtubie znaleźć film z wycinania:
Moim skromnym zdaniem konstrukcja ma jeszcze takie wady:
1. Konstrukcja z napędem na długim ramieniu będzie miała tendencję do przekaszania się i zakleszczania, a więc w efekcie do powodowania drgań. Jeżeli już ma to być na wózku XY, to powinno być na odwrót. Napęd przykładany do środka wózka, a palnik na wysięgu.
2. Wózki z łożysk może i mają lepszą tolerancję na syf, ale wątpię że zostały tu użyte świadomie. Raczej to efekt wiary w to że tak będzie taniej. Jak już to przynajmniej nie powinno to być malowane w miejscu przejazdu łożysk.
Na filmie widać że przekasza i klinuje się nawet przy przykładaniu napędu wprost do wózka.
Jaka jest równomierność przesuwu palnika to każdy widzi.
Do napędu takiego czegoś potrzeba konstrukcję nie mającą tendencji do przekaszania i zakleszczania. A taką jest np. wspomniany już pantograf.
Co nie zmienia faktu, że szkoda czasu na jego oglądanie.
Wystarczy spojrzeć na zdjęcie, żeby sobie wyobrazić to, co na filmie widać...
Gość szarpie palnikiem a gotowy detal wygląda jak rąbany siekierą...
Wynika to z kierunku działania sił i tworzenia się długich dźwigni, więc nic się nie da na to poradzić.
