obroty silnika - posuw w mach2 demo
pit
Post napisał: pit » 16 paź 2008, 19:54
jak powinienem skonfigurowac silniki aby uzyskiwac te predkosci ktore sa wpisane w kodach np. ustawiam F 800 i chcialbym aby bylo F 800 a niestety nie jest tylko ok 360 mm/min.
sterownik z podzialem 1/8
silnik 1.89 - 200 krokow
sruba o skoku 4
a wiecw steps pre unit jest 400
jak ustawic velocity? jakos tez sie to oblicza, boję się że jeżeli za dużo ustawię to może się coś złego stać niewiem czy z silnikiem czy ze sterowaniem.
ARAS
mach 2
Post napisał: ARAS » 16 paź 2008, 23:33
Velocity 14 [ około ] przy podziale 1/8 kroku
sprawdz setup units czy nie masz ustawione w calach
ARAS
pit
Post napisał: pit » 17 paź 2008, 07:57
ale dlaczego ma byc okolo 14 czy jakos to obliczyles czy dobiera sie to w sposób doświatczalny , jednostki mam ustawione w mm, wiec jesto dobrze, i jeszcze jedno jak prosto sprawdzic czy silnik nie gubi mi kroków.
paulg
Post napisał: paulg » 17 paź 2008, 08:20
Kroki według teorii ma kolega obliczone dobrze.
A prędkość będzie zależała od tego jaką ustawimy max w ustawieniach silnika w machu.
Można prosto - wpisać ileś tam , ręcznie przejechać i będzie widać jaka jest prędkość w mm/min - jeśli prędkość max będzie za mała to zwiększymy w ustawieniach silnika aż pokaże nam np to 800. Wtedy program pozwoli jechać z taką prędkością.
W praktyce - jak radzi kolego około 15.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
pit
Post napisał: pit » 17 paź 2008, 08:59
wielkie dzieki za podpowiec z przyjemnoscia wciskam pomogł, ale czy moze jakas podpowiedz jak sprawdzic czy silniczek sie nie gubi do jakich max obrotów można takie cudo rozkrecic, czy inaczej jakie posuwy są najodpowiedniejsze aby silnik nie pogubił kroków.
paulg
Post napisał: paulg » 17 paź 2008, 09:22
Sprawdzenie tylko doświadczalnie - każda maszyna zachowuje się ciut inaczej.
Jedną rozkręcimy do 2000 a inną tylko to 500 bez gubienia kroków.
Można zrobić prosty program lewo/prawo i tak manewrować prędkością aby uzyskać max , no i żeby po np 100 nawrotach trafił w to samo miejsce.
Albert Einstein
