PWM
Posty w temacie: 10
PWM
Post napisał: kamar » 20 lut 2023, 13:45
To się rozpytałem z poniedziałku :)
Mam w generatorze taki PWM :
Uprzedzano mnie , ze tani ale gówno warty, wiec zakupiłem kilka na wymianę.
I co pół roku wymieniam bo generator, bez widocznej przyczyny, słabo daje.
Po wymianie jest ok.
Poleci ktoś coś lepszego ?
pukury
Posty w temacie: 10
Re: PWM
Post napisał: pukury » 20 lut 2023, 20:54
Hej.
A jak się objawia defekt PWM ?
Co wychodzi z generatora PWM ? - tego gu...go.
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 10
Re: PWM
Post napisał: kamar » 20 lut 2023, 21:05
O to chodzi, że nijak. I na tym moim oscyloskopie też różnicy z nowym nie widać.
A wymiana pomogła :)
pukury
Posty w temacie: 10
Re: PWM
Post napisał: pukury » 20 lut 2023, 21:22
Hej.
Na " luzie" może być ok - a pod jakimś tam obciążeniem nie ok.
Zresztą to wszystko lipa - podzespoły kulawe.
No i nie jestem pewien czy są przewidziane do pracy 24/h .
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 10
Re: PWM
Post napisał: kamar » 20 lut 2023, 21:31
pukury pisze:
20 lut 2023, 21:22
Ma być 24/h/7dni :) dlatego szukam czegoś lepszego ale nic nie znajduję.
pukury
Posty w temacie: 10
Re: PWM
Post napisał: pukury » 20 lut 2023, 21:35
Hej.
Bo i pewnie niema :mrgreen:
Zaletą jest to że na podaje częstotliwość i wypełnienie.
A co na to Kol. Automatyk z piwnicy ? - Twórca urządzenia ?
Zmarł ? :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 10
Re: PWM
Post napisał: kamar » 20 lut 2023, 21:38
q nie denerwuj mnie :) jeszcze drugiego mi nie zrobił. Ludzie na etatach mają za dużo piniędzy :)
pukury
Posty w temacie: 10
Re: PWM
Post napisał: pukury » 20 lut 2023, 21:50
Hej.
No tak .
Szkoda że nie wiadomo czym to ustrojstwo steruje.
Może po jakimś czasie następuje degradacja podzespołów.
To ma prąd wyjściowy max. 30mA.
Tyle żeby LED wysterować.
A jak rozbierzesz to niema tam jakiś popuchniętych kondorków - czy coś takiego.
Z drugiej strony 40 pln to nie tak dużo - na pół roku.
pzd.
Mane Tekel Fares
kszumek
Re: PWM
Post napisał: kszumek » 20 lut 2023, 22:00
a musisz mieć regulację i częstotliwości i wypełnienia jednocześnie ?
napisz w jakim zakresie regulujesz,i czy musi być wyświetlacz czy wystarczą 2 potencjometry
może coś się wymyśli
pozdrawiam
Posty w temacie: 10
Re: PWM
Post napisał: kamar » 20 lut 2023, 22:31
kszumek pisze:
20 lut 2023, 22:00
Jednocześnie nie musi bo i po co ?
Zakres używanych częstotliwości to 3 - 12 khz, wypełnienie to max 30%.
dwa potencjometry z jakąś skalą bez wyświetlania mogą być spokojnie.
Dodane 19 minuty 5 sekundy:
pukury pisze:
20 lut 2023, 21:50
Nic nie widać ani czuć :) Chwilami podejrzewam jakiś zimny lut albo połączenie.
Jak przy wymianie poruszam to może działać :)
Wróć do „Elektronika ogólna”
