Skanowanie Elementów z Blachy do DXF z Wymiarami
Cześć
Szukając lupką niestety nie odnalazłem rozwiązania nurtującego mnie problemu. Orientuje się ktoś może czy istnieją skanery 2d które usprawnią odwzorowywanie skomplikowanych elementów wykonanych z blachy do gotowego formatu vectorowego z wymiarami ?
Re: Skanowanie Elementów z Blachy do DXF z Wymiarami
500zł za czujnik laserowy z plamką 0,1 który podłączony do wejścia daje sygnał krawędzi.
póżniej makro, maszynka X-Y i masz chmurę punktów. Do większości zastosowań przy kopiowaniu elementów wystarcza - tolerancje i tak weryfikujesz programem wykonawczym detalu.
W makro które realizuje najazdy na krawedź trzeba czasem zmodyfikowac trajektorię. Ale podstawa to wierszowanie z próbkowaniem poprzecznym lub najazd biegunowy (krzywki, różne formy wypukłe)
Tyle ze maszynowe macanie krawędzi trochę trwa ale puścisz nocą i rano jest.
wstyd pokazać swoją "dygitalizerkę" bo to frezarski ulep sobiemachenrobie pod Machem który gotowego STLa prosto do Acada wstawia.
Ja robię jak większość amerykanów DIY. Fusion360.
Yes, there are 2D scanners, known as "digitizers" or "flatbed scanners", that can be used to map complex elements made of sheet metal to a ready-made vector format with dimensions. These scanners allow for accurate measurement and mapping of the object, which can be further edited and refined using vector editing software. The choice of the right scanner would depend on the specific requirements of the user and consulting with a professional or specialist supplier is recommended.
Ogólnie blachy pogięte i płaskie też można zeskanować skanerem 3D. Na podstawie skanu robi się rysunek 2D albo ewentualnie model 3D i rozkłada się go arkuszem blachy. W sporej części przypadków skórka niewarta wyprawki ale są tematy, gdzie takie podejście się sprawdza.
https://innovar.pl/skanowanie-3d-elementow-z-blachy
