Witam!
Czy u któregoś z kolegów występuje problem polegający na tym, że w trakcie wykonywania szeregu kieszeni okrągłych (powiedzmy że powyżej 20 sztuk) zaprogramowanych w ShopMill'u każdorazowo na chwilę wyłącza się pompa chłodziwa (wyłączenie chłodziwa na końcu cyku i ponowne załączenie podczas rozpoczęcia następnego cyklu). Prowadzi to do zadziałania zabezpieczenia termicznego silnika pompy chłodziwa. Nie bardzo mogę sobie poradzić z problemem - wyłączenie chłodziwa w opcji ustawiania narzędzi i próba załączenia go w bloku programu poprzedzającym frezowanie kieszeni nic nie daje.
W miarę możliwości proszę o pomoc.
Piotrek
Zadziałanie termika silnika pompy chłodzenia
Troche to dziwne, co piszesz, bo jezeli ustawisz zalaczenie pompy w ustawieniu narzedzia, to wykonujac 20 razy ten sam cykl z tym samym narzedziem pompa powinna dzialac ciagle. Tylko w momencie wymiany narzedzia - pompa powinna zrowic wyl/zal. No chyba, ze ktos porobil "male modyfikacje" tzn: proponuje zagladnac do pliku ST_CUST w cyklach uzytkownika i przejzec czy gdzies nie umieszczono M7(zal pompa1 ) lub M8(zal pompa2) i M9(wyl). Jak nazywa sie cykl, ktorego uzywasz? Moze w tym cyklu sa wstawione funkce zal/wyl pompy? Czy na innych cyklach ( uzywajac tego samego narzezia) pompa tez sie wylacza i wlacza?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Witam!
Pognałem do maszyny i stwierdziłem co następuje:
Każdorazowo na końcu cyklu obróbkowego Shop Mill generuje następującą sekwencje kodów:
WRTPR("TMP_BLK_DEL()",1)
Z20 CFIN
M0=90 M91 M3 M8
... i dalej najazd na nową pozycję i rozpoczęcie cyklu.
Dzieje się tak niezależnie czy jest to wiele cykli frezowanych jeden po drugim, czy też frezowanie jednego cyklu w oparciu o wzorzec pozycji.
Natomiast podczas wiercenia kilku otworów w linijce z M0=90 nie ma kodu M8 i wszystko działa prawidłowo, aż do momentu kiedy wprowadzamy w programie przesunięcie (z G54 na G55) i powtórzenie cyklu - wtedy program generuje M8 i pompa na chwile staje.
Generalnie jest tak, że pompa chłodziwa podczas wykonywania kolejnych cykli przy uzyciu tego samego narzędzia każdorazowo się wyłącza.
Póki co - idę poszukać ST_CUST.
Dzięki za sugestię - jak coś znajdę to się odezwę.
[ Dodano: 2008-10-20, 12:28 ]
Niestety nie ma pliku ST_CUST ani w katalogu z cyklami użytkownika ani w żadnym innym.
Z20 CFIN
M0=90 M91 M3 M8
Z tym też jest problem. Programy piszę w Shop Mill'u i korzystam z gotowych cykli. Chętnie wykosiłbym to nieszczęsne chłodzenie ale jest ono ustalane w tabeli narzędziowej...Nie bardzo mogę dostać się do kodu M8. Mogę go jedynie podejżeć w trakcie obróbki (chyba że można to zrobiś innaczej tylko nie wiem jak to zrobić)
