Sprężynka
sprężynka
[email protected]
Sprężynka
Post napisał: [email protected] » 11 lut 2023, 21:12
Witam szanownych kolegów chcialbym produkowac sprężynkę do moskitier grubość drutu 1.2 mm. Zdjęcie w załączniku. Chciałbym zrobić maszyne sam ponieważ koszt nowej w Chinach to 40 tys zł. Może ktoś ma jakieś pomysły. Są gietarki 3d ale to mega koszt ewentualnie przerobić jakąś do sprezyn
drzasiek90
Re: Sprężynka
Post napisał: drzasiek90 » 12 lut 2023, 16:24
Czego oczekujesz?
Trzeba pooglądać jak działają takie maszyny i zrobić swoją.
https://youtu.be/6ApuxiGmxUk
To nie jest skomplikowane urządzenie, tu cała robotę robi program.
Jeśli to ma robić jeden konkretny rodzaj i wymiar sprężyny, pewnie można nawet uprościć.
Taka sprężynka kosztuje grosze, więc maszyna musi za***rniczać aby to było opłacalne.
Półśrodkami tego nie ogarniesz, bo będzie kiepsko i/lub powoli.
januszjan
Re: Sprężynka
Post napisał: januszjan » 12 lut 2023, 18:05
coś nie chce mi się wierzyć z tymi 40 tyś. zł - to za darmo
WZÓR
Re: Sprężynka
Post napisał: WZÓR » 12 lut 2023, 19:38
drzasiek90 pisze:
12 lut 2023, 16:24
Czego oczekujesz?
A jaki byłby mniej / więcej kosz takiej inwestycji ?
Tj. wykonanie takiej samoróbki do tej konkretnej sprężyny ?
Ja na miejscu osoby zainteresowanej w pierwszej kolejności zamówiłbym sporą próbkę produktu , puścił na rynek obserwując jak produkt będzie schodził.
Mariusz.
drzasiek90
Re: Sprężynka
Post napisał: drzasiek90 » 12 lut 2023, 19:56
WZÓR pisze:
12 lut 2023, 19:38
Zakładam, że jeśli gość chce produkować, to wie, jak to sprzedać i jaki będzie zbyt.
Na jakiej podstawie ocenić koszt inwestycji? Koszt samej maszyny? Koszt robocizny?
Nie wiemy nic oprócz tego, że chce zrobić maszynę taniej niż za 40k. Własnymi siłami zapewne da się zrobić taniej taką maszynę, ale odrobinę na budowie maszyn trzeba się znać, aby kasy nie utopić w niedziałające monstrum.
[email protected]
Re: Sprężynka
Post napisał: [email protected] » 13 lut 2023, 10:03
Witam panowie rynek zbytu mam pewny. To są groszowe marże. Poprostu nie chciałbym na starcie wydać 40 k bo po co. Napewno można to zrobić w 10 k ale szukam kogoś kto mi się tego podejmie
drzasiek90
Re: Sprężynka
Post napisał: drzasiek90 » 13 lut 2023, 10:08
Nawet gdybyś sam to robił, czyli nie liczył kosztów pracy, to za 10k nie zrobisz takiej maszyny, aby działała niezawodnie i wydajnie. Można coś ulepić, ale przy jak to sam nazwałeś groszowych marżach liczy się wydajność, aby miało to sens.
Jak zrobisz maszynę sam, może wyjść taniej niż to 40k od chińczyka. Jak chcesz zlecić projekt i budowę - wyjdzie drożej.
pukury
Re: Sprężynka
Post napisał: pukury » 13 lut 2023, 10:37
Hej.
No i nie bez znaczenia jest czas wykonania takiego urządzenia.
Z pewnością sporo poprawek będzie - błędy są nieuchronne
pzd.
Mane Tekel Fares
ADATA
Re: Sprężynka
Post napisał: ADATA » 13 lut 2023, 13:40
To daj namiary, szukam zbytu na sprężyny
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
ADATA
Re: Sprężynka
Post napisał: ADATA » 14 lut 2023, 22:40
a masz jakiś rysunek do tych spręzyna albo maila do tego człowieka?
Wróć do „CNC podstawy”
