mini uchwyt tokarski 125
januszjan
Post napisał: januszjan » 08 lut 2023, 14:26
lepszy samocentrujący czy z każdą szczenką rgulowaną oddzielnie?
Re: mini uchwyt tokarski 125
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2023, 14:57
Zależy do czego, samocentrujący lepszy jest do obrabiania okrągłych materiałów, bo jak nazwa mówi sam centruje wałek lub inny okrągły materiał. A z niezależnymi szczękami potrzebny do przetaczania przedmiotów nieokrągłych, gdzie ustawia się oś toczenia wg potrzeb, np z okrągłego plastra
trzeba zrobić...
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
taki detal:
Albo bardzo dokładnie wycentrować detal o okrągłym (uchwyty samocentrujące mają często pewne niewielkie bicie w szczękach), kwadratowym/prostokątnym, lub innym przekroju, ale to wymaga więcej czasu na ustawianie(do kła lub na zegar)
Tak więc najlepiej mieć oba uchwyty, przy czym samocentrujący jest zazwyczaj częściej używany do typowego toczenia
grg12
Post napisał: grg12 » 08 lut 2023, 15:11
Zależy do czego - samocentrujący jest łatwy i szybki w użyciu ale nie daje dobrej powtarzalności więc jeśli podczas obróbki musisz wyjąć materiał z uchwytu nie będziesz w stanie założyć go z powrotem dokładnie tak samo. W uchwycie z niezależnymi szczękami możesz to skorygować albo specjalnie zamocować materiał niecentrycznie żeby np. wytoczyć mimośród. Ale okupujesz to znacznie dłuższym czasem na ustawienie każdej - nawet najprostszej - operacji (no i musisz mieć czujnik ).
