Wprowadzam korekty do programu i potrzebował bym użyć 4 parametrów R które bym umieścił w programie.
Czy ktoś wie których parametrów można użyć do takiej ręcznej korekty.
Jeśli coś nie jasne to postaram się wyjaśnić na przykładzie.
edit 13.10.2008
No nie może być takie fajne forum a nikt nie wie o co chodzi ??
sin system 8
cieslak_2005r
Arias2
Przykład
sin 840 D wolne parametry które nie giną po wyłączeniu maszyny zaczynają się od R 600
N010 R675=1 (!! X !!PLUS-0ST. MINUS-180ST.)
N020 R676=-3 (!! Y !!)
(ZERO #70H8 )
N030 R677=2 (!! X !!PLUS-0ST. MINUS-180ST.)
N040 R678=-0.5 (!! Y !!)
(ZERO #60H8 OBROT 270ST.)
N050 R679=0.5 (!! X !!)
N060 R680=4 (!! Y !!)
I tu jest właśnie problem bo są parametry z których może nie korzysta program ale są one zarezerwowane dla jakiś tam procesów.
(ZERO #70H8 )
CNCRob
niech zgadne, maszyna to frezarka? jesli chodzi o tokarke to wolne masz od R0 do R99
Arias2
Dokładnie rzecz ujmując to jest to wytaczarka lub jak kto woli centrum obróbcze Sajo 800 z podajnikiem narzędzi, podajnikiem stołów i paroma innymi pierdołami.
Znalazłem jeszcze takie parametry które są używane tylko że na sin 840D
N010 R91=0 ( ZERO X=0, -1)
N020 R92=486 ( ZERO Y=335, 488)
N030 R93=64.0 ( ZERO Z=42, 64.5)
