Głębokość rowka
ADATA
Głębokość rowka
Post napisał: ADATA » 02 lut 2023, 07:47
Czy dobrze zaznaczyłem głębokość rowka pod wpust /kolor czerwony/?
Gdybym mierzył po zielonym to byłby za płytki
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Steryd
Re: Głębokość rowka
Post napisał: Steryd » 02 lut 2023, 10:07
jest dobrze od styku narzędzia da się wjechać, zmierzyć też się da.
Można?
Morzna!!!
adadur
Re: Głębokość rowka
Post napisał: adadur » 02 lut 2023, 11:05
Trochę inaczej!
cięzko coś zmierzyć od punktu który nie istnieje i nie da się narzędzia pomiarowego przyłożyć, wiec na rysunku pokazuje sie to inaczej.
Prawidłowo zwymiarowany rowek masz tu:
https://markowskaolimpia.v.prz.edu.pl/f ... i_waly.pdf
na stronie 9
lub wpisz w google "wymiarowanie wpustów" "wymiarowanie rowków wpustowych"
ale faktycznie wymiar na czerwono to głębokość rowna wpustowego - tą która podają tabeli norm
Steryd
Re: Głębokość rowka
Post napisał: Steryd » 02 lut 2023, 11:21
Ten punkt jest, tylko nie na długości rowka. Kompletną bzdurą jest z kolei wymiarowanie pokazane w tym skrypcie.- jak to mierzyć? z kulką?
W normie masz wymiar i taki i taki podany.
Można?
Morzna!!!
adadur
Re: Głębokość rowka
Post napisał: adadur » 02 lut 2023, 12:13
ADATA
Re: Głębokość rowka
Post napisał: ADATA » 02 lut 2023, 14:20
Zapomniałem dopisać, wrzuciłem rysunek odkąd mierzyć głębokość rowka aby było zgodnie zgodnie z polska normą, głębokość ma mieć 5 mm, czyli mierzę te 5 mm od wirtualnego punktu, wiem że inaczej się wymiaruje
Wróć do „Rysunek techniczny”
