rozciąganie splainu
modyfikacja splajnu
schody.sek
rozciąganie splainu
Post napisał: schody.sek » 31 sty 2023, 21:24
czy da się rozciągnąć splain z naniesionymi punktami tak aby nie zmienił się jego promień (kształt)a odległość między punktami została proporcjonalnie zwiększona?.
film powinien wyjaśnić o co mi chodzi.
https://youtu.be/kCJ4MHT_fvM
coś podobnego jak z linią prostą na filmie.
bildder
Re: rozciąganie splainu
Post napisał: bildder » 01 lut 2023, 18:27
Niby się da. Należy to oszukać tak, żeby splajn składał się z dwóch kawałków i następnie należy dopasować nowy splajn usuwając stary. Wówczas po zablokowaniu jednego z końców będzie się proporcjonalnie rozciągał.
Inna opcja to wyciągnięcie ze splajnu powierzchni i jej przeskalowanie albo operacją gięcie (rozciąganie). Po tej operacji krawędź rzutujemy do szkicu i mamy nowy splajn.
Lepiej pytając określić, do czego coś takiego, bo wówczas być może można to zupełnie inaczej rozwiązać...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
schody.sek
Post napisał: schody.sek » 01 lut 2023, 23:14
do wyznaczenia jednakowej szerokości stopnia w schodach.
od rzutu z góry zaczynam każdy projekt, ustalam kształt każdego stopnia. manipulując rozłożeniem punktów (rozciągając lub skracając
splajn) zaoszczędził bym trochę czasu.
Dodane 37 minuty 52 sekundy:
nic mi nie wychodzi. bidder mógłbyś podesłać jakiś filmik.
bildder
Post napisał: bildder » 02 lut 2023, 09:57
Nie mam możliwości nagrywania teraz filmu.
Podaj maila i wersję SW, to po południu spróbuję przygotować taki przykład ze szkicem.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
schody.sek
Post napisał: schody.sek » 02 lut 2023, 13:03
[email protected]
Dodane 11 minuty 46 sekundy:
SW 2019 SP4
schody.sek
Post napisał: schody.sek » 04 lut 2023, 12:33
tak można to zrobić
https://youtu.be/wOkirbhgjbY
Wróć do „Solidworks”
