Prośba o pomoc tokarka TJS150 strzelczyk
pytanie o koła zmianowe gitary
Witam. posiadam tokarkę TJS150 Jotes strzelczyk niestety brakuje kół zmianowych gitary ,czy któryś z kolegów posiada DTR albo wiedze czy koła zmianowe w TSS150 są takie same. Tokarki są bardzo podobne do siebie
Re: Prośba o pomoc tokarka TJS150 strzelczyk
Kolego napisz do kolegi konektorek, jeszcze ma albo miał taką tokarkę, może mieć do niej DTR-kę z tabelą ustawiania skoków i posuwów gdzie są podane wszystkie potrzebne koła, albo będą na tabliczce na tokarce.
wyciszenie-tokarki-tjs-150-t69136.html#p500562
- Znawca tematu (min. 80)
Sądząc po dostępnych fotkach wnętrza wrzeciennika to jest to samo co TTS150. posiadam taką tokarkę i DTR do niej. Jak nie posiadasz z TSS150 to mogę pomóc. Zrób fotkę od strony kół zmianowych i skrzynki nortona to będzie można porównać.
