Sterownik step/dir silnika krokowego 3 fazowego
MAAK
Post napisał: MAAK » 12 paź 2008, 21:35
Poszykuje schematu takiego sterownika (PWM)?
Kto coś takiego robi?
[ Dodano: 2008-10-12, 22:09 ]
Znalazłem PDF- a na wykazie SEC83-GP-4A coś takiego jest?
http://www.wobit.com.pl/download/pdf/ce ... wnikow.pdf
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 13 paź 2008, 09:50
Witam .Mam taki sterownik ze starego ksera wyciągnięty z silnikiem(nie z wobitu) ok. 3A max. i 24V, sterowany -step-dir ,podłączyłem na drutach i działa, jeśli kolegę to interesuje to odstąpię. Na układach HA13532 i SLA60**.
Ha13532.pdf
(70.58 KiB) Pobrany 578 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
MAAK
Post napisał: MAAK » 13 paź 2008, 10:33
Ciekawy układ, a masz schemat tego całego sterownik, ciekawe jaki ma podział kroków i czy ma jakiś ogranicznik prądu do ustawiania
Końcówkę to by można zrobić na mosfetach?
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 13 paź 2008, 22:30
Jakby kolega dokładnie poczytał dokumentację to by wiedział że tylko półkrok ten scalak obsługuje . Ja proponuję tylko starą płytkę z tym scalakiem i silnik do tego, chopper jest wbudowany w scalak ,działający, a czy dałoby się......? .Dało, ale po co. Zasilanie 24V i 5V.
Jak ktoś chce to zamienię na coś ciekawego.
ster+mot 3F.jpg (49.45 KiB) Przejrzano 1296 razy
MAAK
Post napisał: MAAK » 14 paź 2008, 21:54
Zależało mi ma mikrokrokach o większym podziale żeby uzyskać więcej pozycji na silniku który przerobiłem do 25 na krok
Możliwe że są jakieś nowe układy scalone dostępne, może ktoś ma jakieś ciekawe linki
Znalazłem ciekawy falownik, który łatwo można przerobić Step/dir
http://www.xlabs.pl/falownik.html
Urządzenie generuje sinus zbudowany z 512 "schodków" na okres
inv.zip
(3.28 KiB) Pobrany 330 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
