Takie ciekawe porównanie na maszynie niedawno robiłem osiągów
frezarka śruby kulowe , prowadnice ślizgowe, 800step/mm
sterownik
zasilanie 70V, podział 1/8 czyli 1600 step /rev, prąd ustawiony na max
-DM860H niedawno kupiony pierwszy lepszy chińczyk w czarnej obudowie 2200 mm/min
(tu osiągi takie same jak innych 860 kupowanych wcześniej i w innym źródle)
-2DM860H niebieski 1800mm/min
i tu zaskoczenie niby nowszy niby lepszy a osiągi słabsze
(zabawa z smoothing setting nic nie zmiania w osiagach )
silniki
-12NM 86x156mm 4 przewodowy 6A 0,7ohm indukcyjność 5mH (zmierzone ale zgadza się z opisem) 1500mm/min
-rok produkcji 84 superior electric 86x128 8 przewodowy połaczony równolegle
na tabliczce danych brak zmierzone 0,4ohm i 1,7mH 2200mm/min
stary krokowiec prawie się nie grzeje, chińczyk robi się ciepły
wygląda na to ze w tej chwili jeśli kupować nowy silnik to najrozsądniej 8 przewodowy
i łączyć równolegle w celu uzyskania zadowalającej charakterystyki
mam jeszcze jeden stary mniejszy i chyba go przetestuje na maszynie
86x94mm 2,5v 4,6a 200 on/inch
pozdrawiam
Porównanie DM860H i 2DM860H oraz silników 12nm
Re: Porównanie DM860H i 2DM860H oraz silników 12nm
mały edit
przetestowałem jeszcze mniejszy silnik 86x94 i max uzyskany posuw 800 mm/min
znalazłem chyba dane tego większego 86x128 wychodzi na to że on ma chyba 7Nm 11A
ciekawa sprawa z tymi silnikami nie zawsze większy znaczy lepszy
oraz moment na postoju nie bardzo jest użyteczny
ważniejsza chyba jest jego charakterystyka w funkcji obrotów
dwa pytanka do was
1.czy ktoś widział serwokrokowca 12Nm 8 przewodowego > 8A
lub 4 przewodowego o prądzie fazy więszym niż 8A
2. przy jakim maksymalnym napięciu zasilania poprawnie pracuje u was sterownik 860 ?
pozdrawiam
mały edit
dwa pytanka do was
pozdrawiam
Hej.
Ja tylko o sterowniku "860" - Kol. z forum dostarczył 2 szt " trupów"
Był o nich temat .
Zasilał niby nominalnym napięciem max - 60VAC - 110VDC.
No i padły .
Wewnątrz jest mostek i dwa kondorki.
Ale wg. mnie za małe - 2x330 mikro.
Jeden udało się uratować.
Ale mam lęki z podawaniem napięcia max - 80VAC - 110VDC.
I tak sobie myślę - zabiło je napięcie.
pzd.
Był o nich temat .
No i padły .
pzd.
Mane Tekel Fares
jeśli jest już za wysokie napięcie to się wyłącza sterownik czyli dioda czerwona i stop
u mnie chodzą dokładnie na 68VDC i jest ok
z tym że ja mam dołożone spore kondensatory przy zasilaniu takie wielkości szklanki
miałem jeden co nie tolerował tych nawet 68V chodzi teraz chyba na 40V albo 52V a był z tej samej partii
i miałem jeden w którym od razu wybuchł termistor NTC w srodku
a jeszcze jeden nie toleruje niskich temperatur w okolicach zera
nie włącza sie od razu tylko po kilku minutach od podania zasilania
więc u ciebie po prostu pechowa partia
albo chińczyk pomylił elementy przy montażu,
to napisz przy okazji co musiałeś wymienić w tym jednym
co go się udało uratować będzie dla potomnych
Hej.
No tak - tylko niektóre się wyłączają na wieki.
Napięcie 68VDC jest ok - to około 48VAC.
Ale jak podają że można i 80VAC to zgroza.
W tych Twoich 2DM860H może coś inaczej jest zrobione.
Padły tranzystory IRF640N - takie były.
W drugim i tranzystory i sterownik tychże.
Generalnie to raczy zaufania do podawanych parametrów max. mieć nie można.
Co tam mają to tam pchają - że tak powiem.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
nie mogłem się oprzeć żeby zrobić jeszcze jeszcze jedno
porównanie używanego silnika 86x128 superior electric 8 przewodowego
połączenie szeregowe 1700 mm/min vs
równoległe 2700 mm/min
pozdrawiam
pozdrawiam
