Frezowanie otworu
Frezowanie otworu
Potrzebuje pomocy przy frezowanie otworu (os x z) zagłębianie w srodku materiału (x 0 z0 )na Y+ otwór fi 128 głębokość 130 mm. Głowica 63 mm
Próbowałem stworzyć program do frezowania otworu lecz mi to nie wychodzi po zrobieniu półkola wyskakuje błąd że dane są nieprawidłowe po poprawkach robi otwór w innym miejscu np po boku zależy mi aby zagłębianie odbywało się zawsze w środku gdyż nie ma tam materiału.
Próbowałem robić program z cama i zmieniać osie z na y itd (G18 G19) lecz dalej to nie wychodzi potrzebował bym aby ktoś zrobił może kawałek programu abym mógł porównać co tobie źle ewentualnie dodam swój program i sprawdzicie
Re: Frezowanie otworu
Średnica otworu 2R
Średnica narzędzia 2r
Dojazd na środek otworu X0 Y0 Z0
M97 P1000 L130
Wyjazd w Z
M30
N1000
G91
G01 Z-1
G01 X(R-r)
G03 I-(R-r) J0
G01 X-(R-r)
M99
Zdaje mi się, że powinno działać.
M97 P1000 L130
Wyjazd w Z
M30
N1000
G91
G01 Z-1
G01 X(R-r)
G03 I-(R-r) J0
G01 X-(R-r)
M99
Ten program nie bedzie dzilal.
Mialem cos podobnego ostatnio i kicha.
Zmienialem w parametrach.
Wyrzuc D41 i sprobuj czy tak zadziala.
Napewno musi być G18.
Jutro będę przy maszynie podeślę program.
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
W płaszczyźnie x y nie ma problemu problem powstaje w płaszczyźnie x z.
Dodane 17 minuty 14 sekundy:
https://zapodaj.net/9c80566e43a15.jpg.html
Zdjęcie poglądowe niebieska kropka to początek programu
Masz niżej wytaczanie otworu poziomo po spirali. Pewnie sub Ci nie pójdzie ale
kod do wykorzystania.
Kod: Zaznacz cały
( O T W O R D O K L A D N Y )
( Kamar )
( Time-stamp: <2019-11-14 07:46> )
( USTAWIENIA )
(info: Wycinanie spiralą dokładnego otworu lub kółka)
o<otwor_poziomy_spirala> sub
#<obr> = #1 (=1500 obroty)
#<frez> = #2 (=8 frez)
#<sr_otworu> = #3 (=20 średnica)
#<poczatkowy_Y> = #4 (=0 Y początkowy)
#<glebokosc> = #5 (=-10 głębokość)
#<predkosc> = #6 (=60 prędkość)
#<skok> = #7 (=2 skok)
#<woda> = #8 (=1 <> chlodzenie)
#<w_y> = #9 (wyjazd Y)
#<skok> = ABS[#<skok>]
#<promien_freza> = [#<frez> / 2] ( promien freza )
#<promien_otworu> = [#<sr_otworu> / 2] ( promien otworu )
#<promien> = [#<promien_otworu> - #<promien_freza>] ( dojazd )
g18
g0 z0
g0 x0
m3 s#<obr>
o1 if [#<woda> eq 1]
m8
o1 endif
g1 y[#<poczatkowy_Y> + 1] f#<predkosc>
#1 = 0
G0 X[-1 * #<promien>] F#<predkosc>
g1 Y#<poczatkowy_Y>
#<akt_y> = #<poczatkowy_Y>
o100 while [#<akt_y> gt #<glebokosc>]
#<akt_y> = [#<akt_y> - #<skok>]
( jezeli za gleboko to jade na max )
o110 if [#<akt_y> lt #<glebokosc>]
#<akt_y> = #<glebokosc>
o110 endif
G3 X0 Z#<promien> R#<promien> Y[#<akt_y> + [0.75 * #<skok>]]
G3 X#<promien> Z0 R#<promien> Y[#<akt_y> + [0.5 * #<skok>]]
G3 X0 Z[-1 * #<promien>] R#<promien> Y[#<akt_y> + [0.25 * #<skok>]]
G3 X[-1 * #<promien>] Z0 R#<promien> Y#<akt_y>
o100 endwhile
( rownanie dolu )
G3 X0 Z#<promien> R#<promien> Y#<akt_y>
m5
g0 X0
g0 y#<w_y>
o<otwor_poziomy_spirala> endsub
