Szanowni Państwo, zwracam się z zapytaniem do Państwa, czy jest możliwa naprawa aluminiowego karteru motocykla z zastosowaniem CNC? Chodzi mi o to, że o ile przyspawanie urwanego mocowania nie jest problemem, to zależy mi na dokładnym obrobieniu spawu, że odpowiadał mniej więcej wyglądowi oryginału.
Dziękuję za ewentualną pomoc.
Naprawa karteru motocykla
Piotr.S.Sikora
barex
Re: Naprawa karteru motocykla
Myśle że CNC w takim przypadku to strzał z armaty do muchy. Dremel, pilniki i lekkie wsparcie frezarki manualnej na ogół nam wystarczały. Kwestia co to za karter i jaka jest jego struktura fabryczna. Często wystarczy tylko dokładnie odwzorować kształt narzędziami ręcznymi, wyszkiełkować i pomalować jesli fabrycznie nie było to gołe aluminium. Co to za motocykl? Bo inne będzie podejscie do starej wsk a inne do nowej Hondy
Piotr.S.Sikora
Nie jest to jakiś drogi motocykl. Konkretnie jedna z pierwszych Pannoni TLF (z cechami TLT). Juto postaram się zrobić zdjęcie poglądowe.
barex
To jeśli ktoś będzie w stanie ten nie za cudowny odlew pospawać tak żeby nie narobić dużo porów to dremel i pilnik wystarczy. potem to wyszkiełkować kub wypolerować i powinno być jak oryginał. Po spawaniu warto wyprowadzić wszystkie płaszczyzny żeby to miało ręce i nogi. W przypadku tych staroci płyta traserska z naklejonym arkuszem papieru ściernego powinna się sprawdzić
zundapp600
Po spawaniu trzeba to obrobić, wyszlifować i aby nadać odpowiednia strukturę - wypiaskować. Następnie możemy to wyszkiełkować, uzyskując zadowalający efekt
Spawanie aluminium
Spawanie użebrowania
Spawanie aluminium
www.zundapp.pl
To co lubię i to co robię
