TRAUB TNS65D
akowalski82
TRAUB TNS65D
Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy przy ustawieniu parametrów podajnika do tokarki numerycznej TNS65D, typ podajnika STAMAG DN61. Problem polega na tym że padła bateria i po wpisaniu parametrów zawartych dokumentacji podajnik nie chce działać tak jak powinien, a konkretnie działa z przycisków w trybie manualnym ale w automacie pokazuje koniec pręta. Podejrzewam że trzeba jeszcze jakieś parametry ustawić które nie są opisane w dokumentacji. Czy jest ktoś w stanie pomóc?
akowalski82
akowalski82
