LinuxCNC sygnalizuje błąd przy pewnych ustawieniach w CAM
Re: LinuxCNC sygnalizuje błąd przy pewnych ustawieniach w CAM
Post napisał: kamar » 15 sty 2023, 12:16
tuxcnc pisze:
15 sty 2023, 11:05
tak żeby następujące po sobie kody G04 występowały w osobnych liniach.
Dwie przerwy o diametralne różnych wartościach w kolejnych liniach. Rozwiązanie godne mistrza
Może zmienić CAM-a ?
Post napisał: tuxcnc » 15 sty 2023, 12:37
kamar pisze:
15 sty 2023, 12:16
Zasadniczo masz rację, ale "mistrzem" to akurat jest autor postprocesora...
Tam są sprawdzane dwa różne warunki if(tool > 99) i if(endDelay > 0).
Pierwszy if dodaje stałą zwłokę 0,2 s, drugi zwłokę ustawianą w odpowiednim okienku programu.
Dałoby się tak przepisać postprocesor żeby generował tylko jedno G04 z parametrem będącym sumą wartości z okienka i stałej 0,2, jeśli spełnione są oba warunki.
Dałoby się, ale może to przekraczać umiejętności autora wątku, więc o tym nie wspominałem.
Natomiast dodanie znaku końca linii jest trywialnie proste i działa w zasadzie tak samo dobrze.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 15 sty 2023, 13:28
Poprawiłem postprocesor dodając spację w jednym miejscu i dopisując \n w dwóch miejscach przed G04 P". Czy teraz będzie okej ?
poprawiony postprocesor.rar
(5.44 KiB) Pobrany 73 razy
Post napisał: tuxcnc » 15 sty 2023, 13:33
lukasz89 pisze:
15 sty 2023, 13:28
A nie przyszło Ci do głowy, że to Ty powinieneś to sprawdzić?
