Simodrive 611 zasilacz
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 13 sty 2023, 16:48
Witam, po urlopie wracam do pracy i niespodzianka w nowym roku, maszyna nie działa :evil: . Kontroler wyrzuca "servo system not ready".
Pomierzyłem ustrojstwo (zasilacz) i nie mam napięcia na terminalu 72. wszystko inne wygląda ok, dorzucam rysuneczek gdyby ktoś zechciał pomóc. Zasilacz do wymiany? czy coś przeoczyłem?
Dzięki
Robert_K
Re: Simodrive 611 zasilacz
Post napisał: Robert_K » 14 sty 2023, 07:29
Będzie łatwiej jak wrzucisz jeszcze zdjęcie z dokumentacji elektrycznej z podłączeniem zasilacza na maszynie.
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 14 sty 2023, 12:45
Robert_K dzięki za zainteresowanie. Posiadam pdf-a z dokumentacją tylko pytanie które miejsce Ciebie interesuje? Jak dobrze rozumiem żeby uruchomić ten zasilacz potrzebne są 3 fazy i napięcie na zaciskach 48,64,63, 73.1 (tu jest ok) zasilacz się uruchamia (żółta dioda enable świeci) nie ma napięcia na zacisku 72. Sterownik wyrzuca błąd M60. Jeszcze co zauważyłem, gdy maszyna działała zasilacz wydawał delikatny pisk, bzyczenie (nie wiem jak opisać) teraz tego nie ma.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 15 sty 2023, 16:32
W internecie dostępny jest manual dla tych napędów, zarówno zasilacza jak i modułów posuwu. Można w nim znaleźć taką oto stronę:
Masz tam rozpisane wszystkie wyprowadzenia zasilacza wraz z numerami i opisami funkcji.
Pomocny może okazać się również poniższy diagram:
Żeby ten zasilacz "wystartował" nie potrzebujesz napięcia na zacisku 72 bo jest to zacisk przekaźnika wewnątrz zasilacza. Prawdopodobnie jest tak, że dopiero jak zasilacz się załączy przekaźnik zwiera i na zacisku 72 pojawia się napięcie podane na zacisk 73 tego samego złącza.
Ogólnie sygnały, które uruchamiają zasilacz podaje się na złącza 63, 64, 48 (+24V z zacisku 9). Na drugim z obrazków, które wrzuciłem jest dobrze pokazane co gdzie ma się pojawić, żeby zasilacz wstał.
kamiennik pisze: które miejsce Ciebie interesuje?
Napisałem w moim poprzednim poście które miejsce mnie interesuje - strona, na której widać jakie przewody są podłączone do zasilacza, który próbujesz zdiagnozować.
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 15 sty 2023, 17:00
Robert_K pisze:Żeby ten zasilacz "wystartował" nie potrzebujesz napięcia na zacisku 72
Witam, dzięki za schematy. Wiem że do wystartowania zasilacz nie potrzebuję napięcia na zacisku 72, w moim przypadku kontroler wysyła napięcie 24V na zacisk 73.1 i gdy zasilacz się załączy pojawia się napięcie na zacisku 72 i wraca do kontrolera, co znaczy że system jest gotowy.
Jakie przewody są podłączone do zasilacza zapodałem na rysunku w 1szym poście.
Dzięki, Pozdrawiam.
wm56
Post napisał: wm56 » 15 sty 2023, 17:33
Przypadłość tych zasilaczy. Prawdopodobnie padła część niskonapięciowa w samym zasilaczu. Przez to nie masz zezwolenia na załączenie napędów i alarm, który opisałeś.
Ogólnie jest to do naprawy.
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 15 sty 2023, 17:48
wm56 Dzięki, ze złych wiadomości ta jest dobra, upewniłeś mnie że zasilacz do wymiany, nie chciałem wydawać 4k+ a by się okazało że to nie to. Zrobiłem co mogłem, z pomiarów wynika że napięcie jest gdzie powinno być. Kupię nowy, ten do naprawy i będzie jako backup. :?
wm56
Post napisał: wm56 » 15 sty 2023, 21:40
Często gęsto lubą paść, a zwłaszcza ta część niskonapięciowa, która jest w nim.
Jak byś szukał serwisu do naprawy to daj znać, mam kolegę, który zęby na tych zasilaczach zjadł.
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 16 sty 2023, 18:24
kupiłem leżaka za 700 euro, jak maszyna ruszy chętnie z kontaktu skorzystam, będzie jeden w zapasie. Dzięki. Pozdrawiam.
gelo
Post napisał: gelo » 16 sty 2023, 18:42
kamiennik pisze:
16 sty 2023, 18:24
"Omega electronics" z Radomia też naprawia bez problemu te zasilacze -> https://www.omega-e.pl/
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
