RABATY ZA POMOC
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
upadły_mnich
#21
Post napisał: upadły_mnich » 11 paź 2008, 23:36
ale się uśmiałem
rabaty mają koledzy z ponad 42 "pomógł'
a i tak to są 2-6%
jak pisałem wcześniej dla przykładu: jeśli złożę zamówienie za 200zł to ten rabat to 4 złote - pod warunkiem, że 20 "pomógł" uskładam
Niby to oszczędność ale...
Podziękować
dell
#22
Post napisał: dell » 12 paź 2008, 09:35
I właśnie o taka odpowiedż mi chodziło nie znam się na opcjach forum więc dlatego sie pytalem dziekuje za odpowiedż
namemartin pisze:
dell pisze:no to jak jest z tym ktos ma 100 pomogl czyli nic nie placi namemartin zrob zrzut i wskaz bo nie ma takiej lnijki
Ja nie mam rabatu. Kolega także nie ma. Z tego co widzę to pierwszy procent rabatu dostaje się od około 40stego ? 'pomógł' . Wejdź w profil kogoś kto ma ponad 40 X pomógł i zobaczysz o co tu chodzi.
Chaos wprowadził rabaty od 'pomógł' i fajnie, ale nie napisał szczegółowego regulaminu, ani chociaż jak się ma liczba ilości ' pomógł' do procentu rabatowego. I zrobiło się zamieszanie :neutral:
I rabat otrzymuje tylko 10 osób. Na stronie głównej po lewej stronie widać kto dostał rabat.
[ Dodano: 2008-10-11, 22:34 ]
ARGUS pisze:dell napisał/a:
Wejdź na SWÓJ PROFIL
to ta ikonka pierwsza z lewej pod TWOIMI postami
i tam masz w tej samej linijce co "pomógł " procent rabatu
A jak nie masz obok podanych procentów rabatu to znaczy, ze nie masz rabatu. I tyle w temacie.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 15 paź 2008, 10:08
Skorygowałem troche regulamin, teraz jest już chyba wszystko jasne.
Jeśli chodzi o kwoty jakie można zaoszczędzić to faktycznie przy 200zł to jest niewiele. ale przy zamówieniu za 2.000 już 40zł. Z drugiej strony nic to dodatkowo nie kosztuje, przecież forum jest między innymi po to aby sobie pomagać, czasami bezinteresownie a że dodatkowo uzbiera się rabat w naszym sklepie to chyba tyko na plus wychodzi.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Wróć do „www.cnc.info.pl”
