Wykonanie głowicy składanej lewoskretnej
nivr1
Re: Wykonanie głowicy składanej lewoskretnej
Post napisał: nivr1 » 10 sty 2023, 22:58
Steryd pisze: ↑
10 sty 2023, 22:52
Do tej glowicy z alegro da się zamontować zerowe płytki. Negatywnych nie kojarzę. W ogóle plytki z ujemnym kątem natarcia to rzadkość.
A jak ten sposób mocowania płytki będzie zachowywać się przy udarowym frezowaniu? Nie będą wyskakiwać?
By zobrazować rodzaj pracy narzędzia, najprościej będzie sobie wyobrazić fazowanie krawędzi blachy. Tylko że na obrotach 500 i 600 feed.
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 sty 2023, 23:03
Nie ma problemu. Jest u nas tych głowic na tony (nie wiem, czy gdzieś jest lewa) i z racji tego, że płytek się wala na setki ton to się nimi orze wszystko do czego innych szkoda.
Ważniejsze żeby zastosować trzpień na 4 śruby, bo zwykły się będzie rozkręcać.
Można?
Morzna!!!
nivr1
Post napisał: nivr1 » 11 sty 2023, 06:45
Odnośnie kąta ujmnego to miałem na myśli nie tyle sama płytkę co kąt jej przyłożenia. do materiału.
Dodane 1 godzina 39 minuty 29 sekundy:
Czy do tej lewej glowicy dolfamexu idą inne płytki niż do prawej? Przeszukałem trochę internetu i nic takiego nie znalazlem
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 sty 2023, 08:38
Takie same.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
