Wykonanie głowicy składanej lewoskretnej
nivr1
Post napisał: nivr1 » 10 sty 2023, 20:05
Cześć, potrzebuje wykonać 4 głowice składanie lewoskretne fi125 na minimum 10 płytek. Jest tu ktoś kto byłby w stanie wykonać mi takie narzędzie wg mojego projektu?
Obrazek żeby nie było wątpliwości o czym mówimy:
Adam Domański
Re: Wykonanie głowicy składanej lewoskretnej
Post napisał: Adam Domański » 10 sty 2023, 20:10
Do tego jest dział zlecenia
Post napisał: kamar » 10 sty 2023, 21:01
Szkoda nafty. Masz chociaż mgliste pojęcie ile taka głowica by kosztowała przy ok. 2000 zł za fabryczną ?
nivr1
Post napisał: nivr1 » 10 sty 2023, 21:13
Tak, zdaje sobie sprawę ile to może kosztować. Sęk w tym że mam aplikację gdzie musi być koniecznie głowica do lewych obrotów i nie ma opcji tego obejść.
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 10 sty 2023, 21:28
bryk jasionka
ita mielec
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 10 sty 2023, 21:43
a to musi być na płytki apkt jak na zdjęciu czy może być starszego typu np. https://a llegro.pl/oferta/glowica-frezowa-vis-vl-257-20-125-dolfamex-12462280925
edit
Ostatnio zmieniony 10 sty 2023, 21:49 przez lukasz.radomski, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 sty 2023, 21:45
A może da się zastosować tarczowy (zobacz do katalogu pafany na str 186) treba by było tylko wymienić kasety na jedną stronę i je trochę wysunąć, zeby mocowanie minąć.
Można?
Morzna!!!
qqaz
Post napisał: qqaz » 10 sty 2023, 22:29
nivr1 pisze: ↑
10 sty 2023, 20:05
Cześć, potrzebuje wykonać 4 głowice składanie lewoskretne fi125 na minimum 10 płytek. Jest...
no jest, nie ma problemu.
O ile nie będziesz oczekiwał APKT i jednocześnie kąta 90st. Albo ,albo.
Zapraszam na szczegóły na PV
Dodane 31 minuty 13 sekundy:
a i jeszcze jedna rzecz - miałeś te płytki w ręku? Używałeś?
Bo teoretycznie to +/- 0,05 czyli możesz trafić na 0,1mm różnicę w wysokości a praktycznie to przy 10 płytkach na bank nie będziesz zadowolony. Trzeba kalibrować każdy zestaw po zamontowaniu w oprawkę. I wtedy ładnie idzie. I cena cieszy. Trochę gorzej w twardszych materiałach bo znowu wymiana.
nivr1
Post napisał: nivr1 » 10 sty 2023, 22:40
Apkt nie jest wymogiem:
Ważne jest żeby była wysokość minimum 12, najlepiej negatywny kąt natarcia i minimum 10 zębów. Apkt stosuje na prawe obroty z racji ceny głowic i płytek. Rocznie na złom wywalam 4 głowice prawe i 800 płytek apkt. Używam apkt również ze względu że pasuje mi węglik pc5300 korloya, mam udarowe frezowanie stąd jak trafi w twarde po laserze, to się zdarza że płytka w drzazgi i głowica won. Te składaki tarczowe wydają się spoko, ale obawiam się o drgania, musi być tam jednak trochę masy. Obecnie stosuje głowice 90 stopni z płytką pod kątem pozytywnym, do frezowania blachy średnio się to sprawdza. Na głowicy 45 stopni z płytkami seht i natarciu negatywnym drgania są dużo mniejsze.
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
lukasz.radomski pisze: ↑
10 sty 2023, 21:43
edit
Ta się wydaje niezła. Masywna, tylko że płytka pozytywna, ale 4 strony i tania.
Dodane 1 minuta 20 sekundy:
qqaz pisze: ↑
10 sty 2023, 22:29
nivr1 pisze: ↑
10 sty 2023, 20:05
Jak pisałem wyżej, tak miałem je w ręku, ale obróbka jest jedynie zgrubna.
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 sty 2023, 22:52
Do tej glowicy z alegro da się zamontować zerowe płytki. Negatywnych nie kojarzę. W ogóle plytki z ujemnym kątem natarcia to rzadkość.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
