Mam pytanie co trzeba zaznaczyć w machu bo jak wpisuje wymiar z kalkulatora to się zmienia ale dana oś stoi w miejscu
mach3
mach3 przesuwanie osi
Re: mach3
W Mach3 nie pomogę, bo nie używam, ale z tego co piszesz wynika, ze pojęcia nie masz o tym co robisz i jest to problem natury ogólnej, nie związany z konkretnym sterowaniem...
Może będzie lepiej jak napiszesz czego oczekujesz.
Re: mach3
Jak pisałem, w Mach3 nie pomogę, ale mam dla Ciebie poradę.
Żeby przesunąć w osi X o +30 trzeba w MDI wpisać G91G0X30, zadziała zawsze i wszędzie.
Problem z Mach3 jest taki, że namnożyli tam przycisków, okienek, ptaszków, co z pozoru jest wygodne, ale kończy się taką sytuacją jak opisujesz - nagle przestaje działać i nie wiadomo dlaczego...
Re: mach3
Zrób zrzut ekranu gdzie to wpisujesz bo inaczej to wróżenie z fusów, ale tak jak tux zauważył na bank nie tam gdzie powinieneś.
