Okuma LB 10-IIm reinstalacja systemu
Dyskusje o maszynach Okuma
snajper007
Post napisał: snajper007 » 03 sty 2023, 20:06
W mojej maszynie mam zamiar przeinstalować system (zmiana jezyka). W manualu znalazłem informację o przełączniku "install mode", który powinien być w szafie sterowniczej. Niestety nie mogę go wogole znaleźć. Czy może ktoś ma taką maszynę lub podobna i wie gdzie jest ten przełączniku?
CNC-Bogi
Re: Okuma LB 10-IIm reinstalacja systemu
Post napisał: CNC-Bogi » 15 sty 2023, 17:19
Miałem kiedyś problem z odnalezieniem wyłącznika nadmiarowego w tokarce OKUMA z połowy lat 80-tych. Obok stała "taka sama", tyle że o ok. 200 n-rów młodsza. Zabudowa szaf elektrycznych w obu tokarkach była zupełnie odmienna. I co z tego, że obie były LR-15? Niektóre elementy zostały tak ukryte, pewnie żeby Operator nie próbował naprawiać sterowania na "chybił trafił". Radziłbym podać nr fabryczny tokarki i szukać jak najbardziej zbliżonej do niej numeracyjnie. Pracowałem kiedyś u krajowego producenta tokarek. Do tej samej tokarki było bodaj 16 wersji programu PLC ... ♣
Wróć do „Maszyny Okuma”
