żywica przezroczysta odporna na UV
Popękana szyba paneli PV
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 16 gru 2022, 14:45
Mam panel fotovoltaiczny działający, ale ma popękaną szybę.
Chcę zalać żywicą powierzchnię popękaną. Zrobiłbym warstwę ze 3-5 mm żywicy epoksydowej.
Myślałem, żeby przykleić drugą szybę, ale nie mogę znaleźć niedrogo tak dużej szyby.
Panel ma wymiary 105 x 200 cm.
Czy żywica nadaje się do tego zastosowania?
Jaki rodzaj żywicy byłby odpowiedni?
Szukałem też folii pcv, ale jest zbyt elastyczna, chociaż w ostateczności....
Macie pomysł?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
WP Kamil
Re: żywica przezroczysta odporna na UV
Post napisał: WP Kamil » 16 gru 2022, 16:08
W łodziach strona wystawiona na działania warunków atmosferycznych malowana jest żelkotem (gelcoat), żywicy jako takiej chyba się nie wystawia na słońce.
Są żelkotu przeźroczyste (np żeby było widać maty węglowe) ale czy nadają się do Twojego zastosowania to nie mam pojęcia. Mechanicznie żelkoty wyglądają podobnie do samej żywicy, ale słońce raczej lepiej znoszą
patrykb
Post napisał: patrykb » 16 gru 2022, 16:13
pomijając odporność na UV to 5mm żywicy to jest ponad 10 litrów + robota to chyba taniej wyjdzie nowy panel
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 gru 2022, 09:58
Jest klej LOCA do naprawy pękniętych szyb w LCD. UV utwardzalny.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 20 gru 2022, 13:05
Chłopaki a takie coś przykleić?
ale drogo: /oferta/przezroczysta-folia-pcv-do-sesji-smash-cake-sesje-12440694096
Ile to lat wytrzyma na słońcu?
J
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
