Komputer po NXa
luki158
Komputer po NXa
Potrzebuje kupić jakiś w miarę tani laptop pod NXa, powiedźcie na co zwrócić uwagę, bo nie jestem trochę na czasie z komputerami? Powiedzcie mi czy starczy
Dysk 256 GB SSD
Procesor i5 6xxx 7xxxx generacja, nie wiem czy starczy
16 GB ram, nie wiem czy starczy 8 GB, wydaje mi się za mało,
Grafika chyba nie jest jakoś super istotna.
Dysk 256 GB SSD
Arias2
Re: Komputer po NXa
Im szybszy zegar procesora tym lepiej, ale nie schodził bym z wyborem poniżej 3 GHz to wpływa na szybkość obliczeń.
Przy małych operacjach to niema znaczenia, ale jeśli jest wiele skomplikowanych operacji to szybkość zegara daje znać.
Dysk nie wpływa znacząco na szybkość programu.
Ramu jak wszędzie lepiej mieć zapas.
Grafika może być zintegrowana, ale im lepsza tym lepiej. Tylko biorąc zintegrowaną musisz pamiętać że ona rezerwuje sobie jakąś ilość pamięci Ram.
mateu5
Re: Komputer po NXa
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Re: Komputer po NXa
Myślałem, że gość trochę przesadził, ale Intel twierdzi to samo...
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... -guide.pdf
Wychodzi na to, że "w miarę tani laptop" będzie nieporozumieniem, bo to oprogramowanie ma naprawdę wysokie wymagania...
Jeszcze kilka słów o SSD.
Dyski SSD mają specyficzną konstrukcję i ogólnie większe są szybsze.
Także pomiędzy modelami mogą być bardzo duże róznice.
Natomiast da się trafić naprawdę dobry dysk za małe pieniądze, bo ludziom we łbach się poprzewracało i muszą mieć więcej nawet gdy nie potrzebują...
Niedawno kupiłem NVME M2 512 GB, 3 GB/s transferu za 170 PLN. Dysk praktycznie nieużywany z nowego laptopa, bo klient kazał sobie wymienić na większy...
cawboy
Re: Komputer po NXa
tuxcnc pisze:bo ludziom we łbach się poprzewracało i muszą mieć więcej nawet gdy nie potrzebują...
a skąd wiesz że nie potrzebują? Pytałeś tego klienta czemu wymienił na większy?
Miejsca np. na całe 2 gry, pozazdrościć.
Krak.
luki158
Re: Komputer po NXa
Laptop ma być po NXa 10, nie ma takich wymagań. Rzadko będzie wykorzystywany do skomplikowanych złożeń. Raczej CAM i trochę CADa
Dodane 2 godziny 8 minuty 36 sekundy:
Jeszcze jedno pytanie, czy karta graficzna ma duże znaczenie przeliczeniu? Raczej żeby była dedykowana czy na zintegrowanej tez sobie da radę, bo nie ukrywam że mam ograniczony budżet.
nxcam
Re: Komputer po NXa
tu masz certyfikowane karty grafiki pod NX.
Karta grafiki nie bierze udziału w obliczeniach ścieżek narzędzia, natomiast bierze udział w symulacji zbierania warstw materiału.
source:https://www.plm.automation.siemens.com/ ... tions.html
luki158
Re: Komputer po NXa
Sprawdziłem szybkość liczenia tego samego programu w nx10 na procesorze i5 2 generacji i i5 8 generacji w obydwu 16 GB ramu. Wynik był dokładnie taki sam, może ten nx nie wykorzystuje wszystkich rdzeni procesora.
agrafek
Re: Komputer po NXa
Tak i nie, zależy co będziesz robił. Modele i złożenia najczęściej działa jeden rdzeń. Ale CAM czy obliczenia już korzystają z wielu rdzeni i grafiki w nowszych wersjach oprogramowania.
Ja do pracy mobilnej używam R5 4600H, 16GB ram i GTX1650, potrafi ogarnąć bardziej skomplikowane modele i złożenia bez większego problemu. No chyba że dowalisz sobie anti-aliasing, cienie i wszystko na maks to wtedy słychać wentylatory. ALE, czasami w czasie tworzenia bardziej skomplikowanych ram potrafi się przytkać, czuć że brakuje mu dobrego taktowania na jednym rdzeniu. To dotyczy tak Solida jak i NX-a.
Jeżeli odpalisz render to już leci ogień z pod klapy.
I teraz śmiertelnie poważnie : Jeżeli planujesz dokładne obliczenia ram czy złożeń to celuj w dobrą stacje roboczą przenośną, czyli minimum i7-10750H lub coś starszego na podobnym poziomie. Do tego minimum 32GB ram i grafika przynajmniej 6GB ram. Oszczędzisz sobie dużo nerwów i czasu. Jeżeli chodzi o przeliczenia na jednym rdzeniu Intel radzi sobie trochę lepiej w CAD/CAM od AMD. Dodatkowo "chyba" nie da się kupić dobrego Ryzena w laptopie z RTX Quadro czy ATI Pro.
