Frezarka modelarsko-edukacyjna
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 06 paź 2008, 21:46
Witam wszystkich jako nowy uczestnik tego forum :wink:
Mam zamiar zrobić sobie frezarkę o konstrukcji drewnianej do zastosowań modelarsko-edukacyjnych: głównie wycinanie i frezowanie w balsie, sklejce do 2-3mm, może płytki PCB, może jakieś drobne detale z POM. Wstępnie planowana dokładność w przedziale 0.1-0.5mm.
Konstrukcja i gabaryty - oparta o wzór już tutaj publikowany SP3SWJ - materiał: płyta okleinowana 18 mm lub MDF
Aktualnie jestem w trakcie korespondencji ze "sponsorem forum" w zakresie kompletacji zamówienia:
- 3 silniki FL57STH6-1006A
- sterowniki SSK-B05 i płyta SSK-M02 (bo może kiedyś dodam 4 oś obrotową), zasilacz, trafo 120, krańcówki MP01RL
- napęd - śruby trapezowe 10x2 + nakrętki z brązu + łożyska 608 2RS ABEC1
- wrzeciono - Kress 800 FME
Jutro chciałbym dokonać formalnego zamówienia - więc wszystkie części będe miał pewnie jeszcze w tym tygodniu.
Do konstrukcji osi planuję użyć prowadnic meblowych "precyzyjnych".
I mam następujące pytania:
1. czy te silniki będą wystarczające?
2. aktualnie w Castoramie mają prowadnice 3-elementowe - będą ok czy szukać 2-elementowych? Co do prowadnic - to zastanawiam się nad użyciem 4 szt na każdą z osi - po dwie "przeciwbieżnie" - to znaczy jedne na rozsówanie, a drugie na zsówanie położone naprzemiennie. Do tego może jeszcze na osi X (stół) i Y(poprzecznie) dodatkowe prowadnice "stabilizujące" na bokach. Czy to będzie miało sens?
3. co wybrać na konstrukcję: płytę dwustronnie okleinowaną, płytę MDF czy może sklejkę? I jakie grubości?
Pozdrawiam, Marek
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 06 paź 2008, 22:01
powodzenia w budowaniu
zerknij na konstrukcję OZI
https://www.cnc.info.pl/topics58/moja-p ... t10064.htm
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 08 paź 2008, 19:32
Pooglądałem chyba wszystkie konstrukcje drewniane na forum :)
Materiałem konstrukcyjnym będzie płyta pazdzierzowa 22 mm (niestety MDF jest aktualnie nieosiągalny ani w Castoramie ani w LM w Bielsku :( )
Napędy, elektronika i wrzeciono będą jutro dostarczone, a dziś biorę się za cięcie płyty.
Całość robię "od tyłu", to znaczy napierw zrobię, a później narysuję.
Wstępnie planowane gabaryty zewnętrzne - 700x900x700 (szerxdługxwys). Płyta robocza 500x500 a efektywny obszar roboczy - to się okaże.
Wszystkie elementy z płyty będą podwójne a "łoża" prowadnic potrójne. Prowadnice w wyfrezowanym rowku, z tym że rowek nie w płycie a w podporze.
Prowadnice o szerokości 45 mm po 4 na każdą oś (2 od dołu i 2 z boków).
W miarę postępów będę dołączał zdjęcia.
Pozdrawiam, Marek
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 08 paź 2008, 19:55
Może wykorzystaj płytę OSB jest szeroko dostępna
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 10 mar 2009, 20:10
No i w końcu urodziła się wersja pierwsza - znacznie uproszczona :)
W osi X - prowadnice z drukarek HP, Y,Z - szufladowe.
Reszta jak w pierwszym poście.
Parę zdjęć:
i filmów
Wersja 2 już w robocie... do wykonywania elementów używam wersji pierwszej.
Nowa będzie "plastikowa", to znaczy z POM czyli Delrin - mam płytę 25 mm grubości i z niej chce zrobić elementy konstrukcyjne, oprawy łożysk, itp.. Prowadnice będą niepodparte - X 20mm, Y 16mm, Z 12 mm - pole robocze około A4.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 mar 2009, 19:55
Ale ku...a ten drugi filmik piska !!! - ale coś tam działa.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 12 mar 2009, 20:55
I o to chodzi, że działa :lol:
Teraz sobie pisze postprocesor dla plików do wiercenia otworów w płytkach pcbz Protela (Gerbera,drl, exelona) do macha.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 mar 2009, 09:08
Szkoda tylko, że blat stolika podparty jest jedynie centralnie.
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 13 mar 2009, 10:54
Blat podparty centralnie - bo miałem za mało tulei - tylko jedne tuleje w oprawce po głowicy drukującej na jedną prowadnicę. Nie chciałem rozcinać oprawy tulei bo wydawało mi się, że tak będzie stabilniej (obydwie tuleje w jednym kawałku mocowania).
Ale jak wspomniałem wyżej już się robi nowa wersja - tam będą prowadnice szeroko i podparcie w dużym kwadracie.
[edit]
Właśnie przyszła paczka z prowadnicami i łożyskami zamkniętymi :lol: Sponsor forum działa super błyskawicznie i profesjonalnie :lol: :lol: :lol:
Prowadnice fi: 20mm na oś X, 16mm na oś Y i 12mm na oś Z, długości odpowiednio 500, 350 i 250 mm. Łożyska typu LM..UU.
pacyfic_77
Post napisał: pacyfic_77 » 16 mar 2009, 19:55
Myślałem, że można zamawiać standardowe długości tz. 0,5 1,0 1,5 [m] A może jestem w błędzie :?: :?: :oops:
:P jak pomogłem to wciskaj pomógł to nic nie kosztuje :P
