G00
djjaroo
#21
Post napisał: djjaroo » 08 paź 2008, 17:06
oki to już wykapowałem poustawiałem sobie w machu i jest oki lecz jest mały problem z wymiarem m ustawieniach silników mam ustawione na 81 krok a silnik ma 200 kroków lecz na osi Y mam 1 mm za dużo na wymiarze a na osi x 2 mm za mało gdzie to można skorygować ??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 paź 2008, 18:07
widocznie masz coś z krokami nie tego
jesli sterowanko masz powiedzmy ustawione na 1/8 to raz ilosc kroków silnika mamy wyjsciowo 1600 kroków, teraz dzielimy to przez skok sruby, mnozymy przez reduktor, dzielimy przez ilość zębów w kole zębatym itd
a najprosciej
dajesz suwmiarke i rozkaz np gox100
i jak pojedzie o 1mm dalej to wchodzisz w ustawienia silników i dajesz 1 krok mniej i do skutku
djjaroo
#23
Post napisał: djjaroo » 08 paź 2008, 19:26
a to jest środek freza czy jak i jak skorygować frez w machu wtedy bo wychodzi jednak idealnie na 80
