Brzeszczot piły taśmowej 1140 do twardej i grubej stali
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 01 gru 2022, 02:52
Witam! Jak w temacie, szukam jakiś nowy brzeszczot do mojej taśmówki PARKSIDE PMB 1100, obecny dość długo mi służył, aż do dziś, gdy to stracił wszystkie zęby po przecięciu kilku prowadnic MGNR15. Chłodzenia niestety nie używam, gdyż wtedy taśma ślizga mi się po kołach pasowych. Zależy mi na jakiejś lepszej taśmie, z możliwością bezproblemowego i dokładnego cięcia twardej lub grubej stali, która nieco dłużej pociągnie. Co polecacie? Wymiary oryginalnej taśmy to 1140 x 12,7 x 0,65 mm.
Kto pyta, nie błądzi.
andrejch2
Re: Brzeszczot piły taśmowej 1140 do twardej i grubej stali
Post napisał: andrejch2 » 01 gru 2022, 07:05
bez problemu kupisz na allegro, zwrodc uwage na podzialke pily
drobna podzialka do materialow grubych, duza podziałka do profili. Ja osobiscie mam taka sama piłę i udaje mi się nią uciąć wałki fi 120.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 01 gru 2022, 07:45
Rafalgl pisze:stracił wszystkie zęby po przecięciu kilku prowadnic MGNR15
bo prowadnice tnie się tarczom szlifierską gdyż ich twardość dochodzi do 60HRC i żadna taśma tego nie przeżyje , Koronet robi dość dobre taśmy i tanie.
szopenn
Post napisał: szopenn » 01 gru 2022, 08:25
są taśmy do hartowanych ale z jakiegoś powodu zaczynają się od większej podziałki.
grg12
Post napisał: grg12 » 01 gru 2022, 08:27
andrejch2 pisze:
01 gru 2022, 07:05
Wydawało mi się że taśmy z dużymi zębami są do grubego materiału a te z drobnymi do cienkościennych - coś o tym żeby zawsze cięły minimum dwa zęby na raz (cienkoscienne) i żeby w przestrzeniach między zębami było dość miejsca na wiór (grube)... Mógłbyś wyjaśnić?
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 01 gru 2022, 08:50
za gruby zab nie ma czasem wiekszej podzialki niz zab mały?
Post napisał: kamar » 01 gru 2022, 11:19
szopenn pisze:
01 gru 2022, 08:25
Do ulepszonych to owszem, do hartowanych to jak światło w samolocie, cudów ni ma :)
szopenn
Post napisał: szopenn » 01 gru 2022, 17:24
kamar pisze: cudów ni ma
no podają tam bodajże 55hrc, zęby są z węglika pewnie lutowane więc żywotność będzie sporo większa. Ja tne te pręty na normalnej taśmie i idą, oj zużycie jest, ale i tak wolę je ciąć na taśmówce, na lepszej taśmie nie może być gorzej, w tym lidlu największy problem to brak chłodzenia i docisk z ręki.
grg12
Post napisał: grg12 » 01 gru 2022, 17:39
andrejch2 pisze:
01 gru 2022, 08:50
Ok - określenie "drobna podziałka" mnie zmyliło...
Post napisał: RomanJ4 » 01 gru 2022, 19:50
grg12 pisze:Wydawało mi się że taśmy z dużymi zębami są do grubego materiału a te z drobnymi do cienkościennych - coś o tym żeby zawsze cięły minimum dwa zęby na raz (cienkoscienne) i żeby w przestrzeniach między zębami było dość miejsca na wiór (grube)
dokładnie tak.
https://www.pily24.pl/dobor-podzialki-z ... mowej.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAN
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD
https://docplayer.pl/3118457-Ciecie-pil ... posuw.html
Wróć do „Obróbka metali”
