Drukarka 3D do 1000-1500zł
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 26 lis 2022, 00:49
Szukam jakiejś niedrogiej drukarki 3D do małych elementów (do kilku-kilkunastu cm). Zależy mi na możliwie ładnej jakości powierzchni za tę cenę (bez widocznych linii). Co polecacie?
Kto pyta, nie błądzi.
Elhape
Re: Drukarka 3D do 1000-1500zł
Post napisał: Elhape » 26 lis 2022, 02:56
Jeśli linie mając być nie widoczne to tylko drukarka żywicowa (SLA).
Ale budżet musiał byś mieć większy, bo o ile na samą drukarkę powinno ledwo starczyć to na akcesoria do niej typu myjka+utwardzacz (wash & cure) to na pewno już braknie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 lis 2022, 10:01
Ale to nie jest konieczne. a drukarkę mozna spokojnie kupić ok 600 -1000 ( drożej nie ma sensu) a żywic teraz ledwo droższe niż filamenty.
Można?
Morzna!!!
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 26 lis 2022, 10:39
wytrzymałość żywic jest o wiele mniejsza niż filamentów , druga sprawa SLA to technologia oparta na laserze, a drukarki w cenie do kilku tysięcy są oparte na technologi uv lcd , dlp - ta technologia jest dobra do niskich przedmiotów , przy wysokich słabo wypada.
Mam wrażenie że autor myśli że może kupić dobre sprzęty za grosze , najpierw wiertarka , teraz drukarka 3d - bez widocznych warstw , niestety powiem Ci że nie kupisz dobrych sprzętów w tej cenie - szczególnie że teraz wszystko drożeje , a porządne podzespoły kosztują.
Dodane 8 minuty 39 sekundy:
Steryd pisze: ↑
26 lis 2022, 10:01
nie ma sensu? wydrukuj mi przedmiot który ma 15cm wysokości na tej uv lcd , ja wydrukuje to u mnie na sla i porównamy wyniki i wtedy przypomnę Ci twoje słowa że nie ma sensu więcej wydawać... kurcze że te wszystkie firmy przepłacają grube tysiące jak mogą kupić drukarkę za 600-1000zł. Auta też niema sensu kupować powyżej 10tysięcy skoro te za 6000 jeżdzą , skręcają i parkują...
Adi123
Post napisał: Adi123 » 26 lis 2022, 11:44
Rafalgl pisze:bez widocznych linii
Często gotowe wydruki są "wygładzane" acetonem- samej techniki, oraz wpływu na wytrzymałość nie znam, ale faktycznie linie zanikają (i pewnie część ostrych krawędzi też ;))
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 26 lis 2022, 12:22
Acetonem robi się ABS , wymiary tez znikają... Pla robi się czymś innym , petg i pa nie darady wygładzić oparami
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 lis 2022, 12:52
Z wysokością w tych DLP wcale nie ma problemu, trochę dramatyzujesz. Bardziej kwestia przygotowania.
Doprecyzowując w tym przedziale nie ma sensu kupować droższej drukarki, przy tej zasadzie działania nic poza marką sie nie zmieni (jedyne to warto dopłacić za opcję z matrycą BW zamiast RGB). I tak są ze 3 razy skuteczniejsze od wszystkich tych fdmowych reprapów.
Wiem, że laserowe SLA jest jeszcze lepsze, ale i drukarki i żywice są z innej półki cenowej. A co do żywic to ABSlike są (moim zdaniem) nawet lepsze niż wydruki z ABSu ze względu na metodę drukowania, tylko trochę droższe niż standardowe, które są po prostu kruche.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 29 lis 2022, 17:46
Podany budżet, to budżet za samą maszynę, liczę się z wydatkami na akcesoria. Raczej nie zamierzam tworzyć tym nic wielkiego ani tym bardziej wytrzymałego, mają być to raczej elementy wykończeniowe do moich projektów, typu zaślepki, jakieś pokrętła, lub też biżuteria, dekoracje, elementy modelarskie itp. Napewno nie będę drukował na niej elementów frezarki cnc, kół zębatych itp, po prostu nie uznaję niczego, co nie jest z metalu w tej kwestii. Natomiast te prążki są czymś, czego nie znoszę i co dyskryminuje wszelkie tanie drukarki, na kilometr jak dla mnie bije od tego amatorką i "chałupnictwem", nie wyobrażam sobie by np. wystawić na sprzedaż cokolwiek zrobionego w tej technologii.
Przyznam, że to wpadło mi w oko, nawet wizualnie. Też myślę o żywicy. Minimalnie przekracza budżet, ale przeżyję.... Czy spełni podane potrzeby taki zestaw?:
https://a llegro.pl/oferta/drukarka-anycubic-photon-mono-4k-wash-cure-12505347783?fromVariant=11570252377
Chyba, że znacie coś lepszego za tę kasę.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 lis 2022, 20:12
da się jeszcze 3- 4 stówki urwać z tego modelu, albo z bliźniaków - marki elegoo, czy anet. to są wszystko klony. a nawet i anycubika idzie znaleźć taniej.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 30 lis 2022, 00:57
Dzięki. Obczaję. Co to znaczy że drukarka 3D jest "monochromatyczna"?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
