Ustawienie wiertła w osi X
helpp
Adam2910
Post napisał: Adam2910 » 24 lis 2022, 17:04
Witam, mam problem z ustawieniem wiertła w osi, nie mam żadnych sad pomiarowych, u mnie wiercenie odbywa sie przez włączenie "zderzaków", niestety wiertlo aktualnie nie jest w osi i nie mam patentu jak ustawic je rowno w osi x do obrabianego przedmiotu.. jakies patenty?
Cris992
Re: Ustawienie wiertła w osi X
Post napisał: Cris992 » 24 lis 2022, 17:13
Jeżeli masz równe przygotówki to trasujesz sobie pierwszą i ustawiasz sobie zderzaki. Jak masz detale różnych rozmiarów i pojedyncze sztuki to rozwiązania chyba nie ma, przynajmniej ja nie widzę ale być może centrownik Ci pomoże,
allegrolokalnie_pl/oferta/centrownik-do-walkow-4kf
Adam2910
Post napisał: Adam2910 » 24 lis 2022, 17:35
Niestety taki centrownik u mnie sie nie sprawdzi poniewaz robie sztuki fi250-350 :/
Cris992
Post napisał: Cris992 » 24 lis 2022, 19:23
Co np masz do zrobienia? Pojedyncze sztuki czy serie?
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 25 lis 2022, 23:04
Cris992 pisze:ale być może centrownik Ci pomoże,
Ten centrowniik to badziew jakich mało, jakość można porównać do najtańszej chińszczyzny.
Cris992
Post napisał: Cris992 » 28 lis 2022, 08:41
maszynista1 pisze:Ten centrowniik to badziew jakich mało, jakość można porównać do najtańszej chińszczyzny.
Oczywiście, mogłem mu przecież doradzić zakup sondy Renishaw wartej kilkanaście tysięcy, na której sam pracuję.
Nie miałem okazji używać nigdy takiego centrownika ale ludzie na forum wrzucali nie raz taki sposób.
Jeśli masz lepszą propozycję to się wykaż, bo krytykować to każdy głupi potrafi.
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2022, 12:26
Cris992 pisze:Nie miałem okazji używać nigdy takiego centrownika ale ludzie na forum wrzucali nie raz taki sposób.
Precyzja takiego centrownika z racji jego gabarytów nie jest duża (wyobraźmy np sobie taki centrownik z metrową wskazówką, i działka skali co mm..), ale już i tak lepsza niż oko...
Ale czasem to zupełnie wystarcza, podobnie jak przy użyciu takiego przyrządu(do napunktowania) - dokładność libelki
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... 1UbnuuqXHM
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARClAw
czy taki z możliwością ustawiana kąta
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Dodane 14 minuty 3 sekundy:
Przy okazji jak wyznaczyć środek okręgu przy użyciu kątownika...
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 08 gru 2022, 21:47
Nie chodzi mi o zasadę działania tego centrownika, ale o sposób wykonania.
Wróć do „Obróbka metali”
