Instrukcja /opis błędów
Dyskusje o maszynach Morbidelli
strach
Post napisał: strach » 24 lis 2022, 11:43
Witam, poszukuje jakiegos skrotu nie musi bbyć cała instrukcji opisu błedów TRIA 7500.
leszekiaga
Re: Instrukcja /opis błędów
Post napisał: leszekiaga » 24 lis 2022, 12:31
Jak coś pomoże to mam to.
strach
Post napisał: strach » 21 lis 2023, 14:47
jak wyłaczyć i/lub co oznacza 0671 setting mode - help nic nie mowi.
boro76
Post napisał: boro76 » 24 lis 2023, 17:41
Masz przełącznik na panelu sterowania przestawiony w pozycje 1 , przestaw w pozycje 0 . jest charakterystyczny bo prawie zawsze z kluczykiem. Wygląda tak:
Message code: 671
Cause: The machine is working in the SETTING mode ( the electro-spindles do not rotate, the
axes work at a speed of 2m/min.) The [SETTING selector] has been activated..
Remedy: Turn the [SETTING selector] on 0.
Wróć do „Morbidelli”
