DXF z Fusiona
Posty w temacie: 11
Re: DXF z Fusiona
#21
Post napisał: kamar » 23 lis 2022, 08:55
pitsa pisze: ↑
23 lis 2022, 06:33
Masz te komputery połączone w sieci czy ganiasz z pendrajwem? :-)
Jeśli w sieci to z komputera w fusion eksportowałbym do tego co ma Win10, tam przygotował plik w ezCAD i zapisał po sieci do tego z Win7. Po sieci to można to zrobić nie zmieniając przy tym klawiatury - zdalny pulpit.
Żeby to było takie proste :) Dowcip w tym, ze kompy oczywiście w sieci ale EzCad pozwala zapisać plik tylko odpalony razem z laserem. Reszta chodzi w trybie demo.
A laser mam niestety jeden i daleko od pozostałych kompów :)
Re: DXF z Fusiona
#22
Post napisał: tuxcnc » 23 lis 2022, 09:16
pitsa pisze: ↑
23 lis 2022, 06:33
Ktoś tu pytał jaka może być różnica między Win7 a Win10:
jeden może być 32 bitowy, a drugi 64
Może być też dokładnie na odwrót, czyli ciągle problem nie polega na tym czy 7 czy 10...
pitsa pisze: ↑
23 lis 2022, 06:33
A nawet jeśli są 64bity oba to program na Win7 może być do max do wersji XX3 a na Win10 jest najnowszy.
Bingo!
Czyli zacząć się powinno od sprawdzenia wersji programu?
Daniu
Re: DXF z Fusiona
#23
Post napisał: Daniu » 23 lis 2022, 09:42
kamar pisze: ↑
22 lis 2022, 21:33
…do chińczyka napisałem o nowy komp z kluczem i Win 10.
EzCada kopiujesz na innego kompa i działa bez instalacji. Potrzebujesz tylko sterowniki do karty zainstalować.. klucza nie potrzeba bo jest w karcie sterującej. Starsze wersje miały dongla na USB.
Aczkolwiek jeśli to jedyny powód to moim zdaniem zmiana komputera nie jest potrzebna..
Posty w temacie: 11
Re: DXF z Fusiona
#24
Post napisał: kamar » 23 lis 2022, 09:56
Daniu pisze: ↑
23 lis 2022, 09:42
Działa tylko plików nie zapisuje :) A to dla mnie nie jest działanie :)
A zmienić na Win 10 i tak kiedyś trzeba. Już są kłopoty z pracą w jednej sieci.
Avalyah
Re: DXF z Fusiona
#25
Post napisał: Avalyah » 23 lis 2022, 09:58
A może by tak po prostu pozbyć się Win7 i wszędzie mieć 10? Czy to nie najprostsze rozwiązanie problemu?
Posty w temacie: 11
Re: DXF z Fusiona
#26
Post napisał: kamar » 23 lis 2022, 10:02
Avalyah pisze: ↑
23 lis 2022, 09:58
A o czym jest ten wątek ? :) Tylko żeby zaorać Win 7 to trza mieć coś działające w zamian bo to proste nie jest.
Daniu
Re: DXF z Fusiona
#27
Post napisał: Daniu » 23 lis 2022, 10:05
EzCad musi „widziec” kartę, ewentualnie jak masz starsza wersje to podpinasz dongla i działa w normalnym trybie…
Re: DXF z Fusiona
#28
Post napisał: tuxcnc » 23 lis 2022, 13:42
Podsumujmy.
Temat nazywa się "DXF z Fusiona".
Na początku chodziło o to, że:
Dxf-a zapisanego ze szkicu Fusiona nie widzi Win 7 (...)Win 10 odczytuje bez problemu
Teraz chyba chodzi o to, że:
Ciągle nie wiadomo, co ma system operacyjny do tego czy jakiś program otwiera jakieś pliki i dlaczego komercyjny program nie chce działać bez wykupienia licencji...
Może autor wątku napisałby wreszcie o co mu chodzi, toby się nikt nie musiał domyślać, bo jak na razie to temat kwalifikuje się do śmietnika, bo nigdzie indziej nie pasuje...
Re: DXF z Fusiona
#29
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2023, 13:52
kamar pisze: ↑
26 lut 2023, 10:15
Tak kłapiesz bez sensu w każdym temacie, żeby klon miał jak wcisnąć " pomógł " ?
Ludzie nieuczciwi podejrzewają wszystkich o robienie tego samego co oni...
Łajdak boi się że zostanie zdradzony, złodziej boi się że zostanie okradziony, kłamca boi się że zostanie okłamany, oszust boi się że zostanie oszukany etc.
Zapewne bierze się to z chęci usprawiedliwienia zachowań, które jednak podświadomie odczuwa jako naganne, czyli "nie robię niczego złego, bo przecież wszyscy tak robią..."
Ja mam czyste sumienie, więc nie boli mnie kiedy ktoś zarabia punkcik, bo wiem że kliknąć "pomógł" może absolutnie każdy i z absolutnie każdego powodu...
Nie mam zamiaru dochodzić czy twoja wypowiedź to zwykła zazdrość, czy też "wszyscy to robią, bo ja to robię"...
Nie będę dochodził, bo ta wiedza nie jest mi do niczego potrzebna.
Natomiast wracając do tematu wątku, to wyjątkowo często Ci się zdarza, że nie rozpoznajesz właściwie istoty problemu i piszesz herezje w rodzaju "Windows nie widzi dxf-a".
Potem jest dwie czy trzy strony dyskusji bez większego sensu, aż się wreszcie okazuje że problem faktycznie masz, ale z zupełnie czymś innym.
W takich sytuacjach "czepiam się" właśnie po to, żeby pomóc, zarówno Tobie w rozwiązaniu problemu, jak i tym którzy z dobrego serca pragną Ci pomóc, ale mają z tym problem bo ich na początku wprowadziłeś w błąd.
Ale nie potrafisz tego zrozumieć, rżniesz urażonego narcyza i próbujesz się mścić...
Widzisz, są sytuacje, gdy w nowej wersji Windows wprowadzono zmiany niekompatybilne wstecz.
Na przykład wspomniane problemy z siecią, kiedy to dwa komputery za cholerę nie potrafią się zobaczyć, chociaż stoją obok siebie. To faktycznie jest wina Windows, bo to w Windows wbudowano "zabezpieczenia" których nie było wcześniej...
Natomiast Windows nie ma nic do tego czy jakiś program poprawnie odczyta jakiś plik, albo co komercyjny program robi bez licencji, a czego nie, bo to nie są funkcje wbudowane w Windows.
