DXF z Fusiona
Re: DXF z Fusiona
Post napisał: tuxcnc » 22 lis 2022, 19:23
kamar pisze: ↑
22 lis 2022, 19:20
nie wyczytałeś odpowiedzi.
Nie wyczytałem, bo nie napisałeś.
Jeszcze raz:
Co ma system operacyjny do twoich problemów?
Posty w temacie: 11
Re: DXF z Fusiona
Post napisał: kamar » 22 lis 2022, 19:32
A to, że jak się uda ten system zmienić to problemy znikną.
I daruj sobie dalsze nic nie wnoszące dywagacje.
Re: DXF z Fusiona
Post napisał: tuxcnc » 22 lis 2022, 20:20
kamar pisze: ↑
22 lis 2022, 19:32
Oczywiście że sobie daruję, bo jak zwykle coś sobie ubzdurałeś i nie dasz się wyprowadzić z błędu.
Ale jesteśmy na forum, inni też to czytają, więc czuję się w obowiązku stwierdzić, że system operacyjny nie ma nic do tego czy w jakimś programie da się otworzyć jakiś plik.
A teraz radź sobie sam.
tristar0
Re: DXF z Fusiona
Post napisał: tristar0 » 22 lis 2022, 20:33
czyżby nasza Obrazek
tuxcnc pisze:A teraz radź sobie sam
złapała focha :lol:
pitsa
Re: DXF z Fusiona
Post napisał: pitsa » 22 lis 2022, 20:47
Zna ten ból. Niby plik jest ale przejść dale nie chce. Szczególnie wtedy gdy fajnie rysowało się na krzywych splajnach i bezjerach, a potem do obróbki potrzebne są łuki. ;-)
Inkscape, UniConvertor, różne free CADy 2D, konwertery online ....
ale trzeba liczyć się z tym, że są dwa uda.
Uda się albo nie uda. :-D
DXFTool ProPro mi pomógł parę razy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 11
Re: DXF z Fusiona
Post napisał: kamar » 22 lis 2022, 20:53
pitsa pisze: ↑
22 lis 2022, 20:47
Ból jest bo przechodzi ale nie tam gdzie najbardziej potrzebny :)
Mam EzCad-a na trzech kompach, dwa z Win 10 i jeden z Win 7. Na tych pod 10 śmigają aż miło a pod 7 komunikuje , że to nie jest plik wektorowy. I to tylko na plikach dxf z Fusiona. Te same z Inventora wchodzą.
pitsa
Re: DXF z Fusiona
#17
Post napisał: pitsa » 22 lis 2022, 21:06
Może spróbuj z innym formatem - AI w wersji nie wyżej niż 8.
Starsze formaty Adobe ilustratora wchodzą do tych programów laserowych.
Jeśli ten fusion nie ma takiego eksportu to trzeba poszukać jakiegoś programu pośrednika.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Avalyah
Re: DXF z Fusiona
#18
Post napisał: Avalyah » 22 lis 2022, 21:19
kamar pisze:I to tylko na plikach dxf z Fusiona
A korzystasz dalej z F360 na komputerze z Win7? U mnie już się nie da odpalić od jakiegoś czasu, ale może to być kwestia indywidualna, bo system prosi się o format już od lat.
Posty w temacie: 11
Re: DXF z Fusiona
#19
Post napisał: kamar » 22 lis 2022, 21:33
pitsa pisze: ↑
22 lis 2022, 21:06
Pośredniaki to nie dla mnie, ja już emeryt :) Na razie sobie radzę a do chińczyka napisałem o nowy komp z kluczem i Win 10.
pitsa
Re: DXF z Fusiona
#20
Post napisał: pitsa » 23 lis 2022, 06:33
Ktoś tu pytał jaka może być różnica między Win7 a Win10:
jeden może być 32 bitowy, a drugi 64 w wyniku czego wersje programu mogą być inne. ;-)
A nawet jeśli są 64bity oba to program na Win7 może być do max do wersji XX3 a na Win10 jest najnowszy.
Co do pośrednika...
Masz te komputery połączone w sieci czy ganiasz z pendrajwem? :-)
Jeśli w sieci to z komputera w fusion eksportowałbym do tego co ma Win10, tam przygotował plik w ezCAD i zapisał po sieci do tego z Win7. Po sieci to można to zrobić nie zmieniając przy tym klawiatury - zdalny pulpit.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
