Nakrętka śruby trapezowej - dlaczego nie pasuje?
Adam Domański
Re: Nakrętka śruby trapezowej - dlaczego nie pasuje?
Post napisał: Adam Domański » 21 lis 2022, 16:57
Rafalgl pisze:Jak znajdziesz mi śrubę kulową z nakrętką
https://pl.aliexpress.com/item/40011200 ... 9687%21rec
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 21 lis 2022, 17:41
Rafalgl pisze:Wiekszość ma beznadziejnie wielkie nakrętki,
Domyślasz się chyba, z czego to się bierze? Tam muszą się pomieścić jeszcze kulki, to nie jest kaprys producentów. Flanszę można próbować frezować. Albo zastosować śruby 1204 zamiast 1605 jak radzi Kolega Adam.
Post napisał: tuxcnc » 21 lis 2022, 20:36
Rafalgl pisze: ↑
21 lis 2022, 14:16
Chodzi mi o to by nie było tak, że śruba kulowa na osi Y zrobi jeden obrót i pojedzie o dajmy na to 0,5 cm, podczas gdy śruba trapezowa na osi X zrobi jeden obrót i pojedzie o 2mm, przez co wyfrezowany kwadrat stanie się prostokątem.
Nie idź tą drogą, bo to nie ma sensu.
Wszystkie współczesne sterowania umożliwiają nawet podanie liczby ułamkowej jako ilości milimetrów na obrót, więc czego byś nie zamontował, to bez problemu ustawisz odpowiednie wartości w programie.
Możesz w jednej osi dać śrubę metryczną, w drugiej calową, a w trzeciej listwę zębatą i też będzie działać.
Problem robi się dopiero wtedy, gdy w jednej osi dasz śrubę o bardzo małym skoku, bo to ona będzie determinowała maksymalny posuw w całej maszynie.
5 i 2 mm/obr to głupi pomysł, ale 5 i 4 to już żaden problem.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 22 lis 2022, 02:06
Czy mogę użyć na tej śrubie łożysko igiełkowe 10x16x12 ? Pytam, bo tylko takie mi wejdzie do otworu w c-beam end mount, a nie chcę go rozwiercać.
Kto pyta, nie błądzi.
