4 prowadnice na jedną oś?
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 20 lis 2022, 13:38
1) Czy jest sens zamontować 4 prowadnice pod stół teowy? Planuję zrobić oś Y na 4 odwróconych c-beamach, ułożonych i przykręconych do kilku prostopadłych profili 2080 z 4 prowadnicami hgr20. Prowadnice byłyby po dwie na dwóch środkowych profilach cbeam. 2) Czy jest sens zamontować dodatkowo na osiach rolki V-slot (dla usztywnienia) jeśli już mam na nich prowadnice? Pole robocze frezarki będzie miało 380x240.
Kto pyta, nie błądzi.
Re: 4 prowadnice na jedną oś?
Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2022, 14:03
Nie ma najmniejszego sensu.
V-slot to niszowy produkt do niszowych zastosowań.
Próbując wcisnąć go wszędzie i za wszelką cenę masz tylko taką gwarancję, że wyjdzie drożej i gorzej.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 20 lis 2022, 14:09
Rozumiem. A co z dodatkowymi prowadnicami? W przyszłości mógłbym je wykorzystać do przerobienia maszyny na frezarkę z ruchomą bramą, więc nic się nie zmarnuje. Niebawem będę miał z grubsza gotową ramę, to wrzucę zdjęcia mojego projektu, powiecie co z niego da radę wycisnąć. Założę wówczas osobny temat, aby nie robić bałaganu.
Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2022, 16:18
Rafalgl pisze: ↑
20 lis 2022, 14:09
Odpowiedź jest natury filozoficznej - to zależy...
Co do zasady, należy unikać ustalania na wielu bazach, gdyż jest jak ze stołem, który ma cztery nogi, stoi tylko na trzech i nie wiadomo na których...
Do tego dochodzi zasada druga, że jak coś jest wiotkie to się ugnie, a jak coś jest sztywne to się zaklinuje...
Krótko mówiąc podparcie na dodatkowych prowadnicach może zarówno konstrukcję poprawić, jak i kompletnie ją zepsuć...
bezdomny
Post napisał: bezdomny » 12 lut 2023, 12:28
Ja mam na na osi Y 2 prowadnice z 4 wózkami na osi X 4 prowadnice z 8 wózkami na Z 2 prowadnice z 4 wózkami
https://youtube.com/shorts/Zy1q321KxIQ?feature=share
