senio pisze:skutkiem tego jest wzmożona praca ślimaka a w konsekwencji zwiększona utylizacja grochu (czytaj szmalu)
łap dym i magazynuj, może ktoś niebawem obmyśli technologię odzyskiwania z niego choć części poniesionych nakładów
I znów polskie piekiełko..Daniu pisze:Co prawda nie o ogrzewaniu, ale…
https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-si ... ektrycznej
https://dziennikustaw.gov.pl/D202200022 ... MvvU-e38js
Wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wypełnianiu oświadczenia o tanim prądzieFragment wzoru jest nieprecyzyjny dla kolumny 4, gdyż nie zawiera informacji za jaki okres ma być podane zużycie.
Czy chodzi o średnie zużycie energii w przeszłości np. za cały 2021 r.? A może raczej przewidywania składającego oświadczenia, ile energii zużyje w okresie 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.?
Ponieważ - zarówno opis we formularzu jak i ustawa, posługują się zwrotem „energia, która będzie zużywana” - autor artykułu przychyla się do interpretacji, że w kolumnie 4 wpisuje się planowane zużycie energii w okresie 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r. bazując na tym, ile zużyto prądu w 2021 r. i 2022 r. Przedsiębiorcy z tym problemem radzą sobie np. tak, że biorą zużycie prądu z 2021 r. albo 2022 r., zwiększają otrzymaną wartość o 20%. I wpisują do rubryki 4.
Infor.pl zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem do ministerstwa o wydanie odpowiedniej interpretacji.
Pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
Dane te dotyczą planowanego zużycia energii, niemniej należy zauważyć, że większość odbiorców uprawnionych, którzy posiadają dane historyczne powinni wpisać w rubrykę dane o historycznym zużyciu (o ile wnioskodawca nie planuje np. instalacji nowych urządzeń, czy zwiększenia lub zmniejszenia produkcji).
Czy w kolumnie 4 wpisuje się kWh czy MWh?
To kolejne pytanie, które otrzymujemy od czytelników. Jakie jednostki wpisuje się w oświadczenie - kWh czy MWh. I znów ustawa jest tu nieprecyzyjna? I tego po prostu nie reguluje. Więc obie jednostki są prawidłowe. Trzeba je tylko wpisać wraz z liczbą, aby przedsiębiorstwo energetyczne wiedziało, jakie zużycie prądu deklarujemy.![]()
W piśmie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 18 listopada 2022 r. czytamy:Co to jest „podstawowa działalność” przedsiębiorcy?
UWAGA! Oświadczenie o tanim prądzie 79 groszy/kWh wymaga rozpoznania przez przedsiębiorcę co tzn. „podstawowa działalność firmy”. Tylko prąd z tej działalności ma rządową dopłatę. Pojęcie nie ma definicji.
Ponieważ oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, należy prawidłowo rozpoznać, który prąd służy działalności podstawowej firmy.
Infor.pl zwrócił się do Ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie, co oznacza pojęcie „podstawowa działalność przedsiębiorcy" w oświadczeniu o tanim prądzie.
Ministerstwo zaznaczyło, że:
1) Minister Klimatu i Środowiska nie jest organem uprawnionym do dokonywania wiążącej wykładni prawa powszechnie obowiązującego. W indywidualnych sprawach może to uczynić jedynie sąd powszechny.![]()
2) Brak jest ustawowej definicji podstawowej działalności gospodarczej.![]()
senio pisze:Niestety z 5 klasy dymu nie zobaczysz
Każdy jeden wdrażany do sprzedaży, musiał przejść badania i się zaklasyfikować na wymagania 5 klasy. A co dalej to musisz producentów pytać. Drewnem głównie palą w tych kotłach dolniakach bo jest tanio i każdy kawałek tam się spali czy to palety czy inne odpady. Sprawność przy grzaniu buforów czyli jak palą x godzin na maxa wychodzi im całkiem dobra. Sam bez bufora nie może pracować wg. przepisów przynajmniej w teorii. A jak sobie jeszcze to drewno zorganizują tanio własnymi ręcami i transportem to kupują te dolniaki z premedytacją. Nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba tylko siły, chęci i pomysłuszopenn pisze: ↑19 lis 2022, 22:46senio pisze:Niestety z 5 klasy dymu nie zobaczysz
pierwotnie 5 klasa markowych producentów miały być tylko na węgiel, teraz na olx widzę już normalne śmieciuchy 5 tej klasy z dyszą, ale w praktyce różnią się tylko tym że maja naklejke 5 ta klasa i są bardziej robione pod spalanie dolne. Oczywiście drewno też palić mogą, więc jak to jest?
senio pisze:Nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba tylko siły, chęci i pomysłu .
One mają w instrukcji dopisane, że musza pracować z buforem ciepła. Tam właśnie chodzi o to, że w życiu by nie spełniły norm np. przy 30% mocy więc dopisali bufor, ma być goniony na maxa i ładować bufor po czym wygaszanie.szopenn pisze: ↑20 lis 2022, 08:34ja mam na razie zwykłego w warsztacie ale gdyby się przepalił to co pozostanie, właśnie jakaś taka 5ta klasa w stylu tanizna na kolejne kilka lat, bo nowy. Bufor to jest teraz taka cena że będę palił przy obecnych cenach 3 lata. A to na rowerku na hol to wcale nie jest prostota![]()
senio pisze: Tam właśnie chodzi o to, że w życiu by nie spełniły norm np. przy 30% mocy więc dopisali bufor, ma być goniony na maxa i ładować bufor po czym wygaszanie
senio pisze: Z mojego doświadczenia to niczym się to kompletnie nie różni od tego
