Laser Bystronic Plany 3D 2D ncp dzielmy się
Mariomix122988
Post napisał: Mariomix122988 » 06 paź 2008, 23:04
Witam zaiteresowanych
Nie wiem czy dobrze trafiłem ale szukam po całej sieci i nie mogę nic znaleźć odnośnie planów 2D 3D na Laser Bystronic Bysprint 3015 w formacie ncp, badz inne przerobi się, chodzi o dodawanie tu swoich planów i dzielenie się żecz jasna, ja mam do zaoferowania Mamuta i Skorpiona
http://mamut.bystronic.patrz.pl Obrazek http://skorpion.patrz.pl Obrazek
niestety nie posiadam planu na bajery jak Tyranozaur z blachy 4mm waga 10kg ok 500mmx1000mm
[/img] http://tyranozaur.bystronic.patrz.pl Obrazek
Do pobrania
Mamut http://odsiebie.com/pokaz/650782---8105.html
Skorpion http://odsiebie.com/pokaz/650786---009f.html
ganzi
Post napisał: ganzi » 07 paź 2008, 21:53
Witam!
Dzięki uprzejmości kolegi z forum mam dość sporo różnego rodzaju ciekawych rysunków, parę zwierzaczków też było, jak będę miał chwilę to coś wybiorę i dorzucę. Aha i jeszcze coś – wydaję mi się, że lepiej by było wrzucać rysunki w formie dxf-a, bo chyba to najbardziej uniwersalny format i najwięcej osób z nich skorzysta.
Mariomix122988
Post napisał: Mariomix122988 » 07 paź 2008, 23:58
Pierwsze słyszę o dxf-ach ale skoru uważasz że to najpopularniejsze to możesz tu wżucić w tym formacie. Jednak że ja nie umiem przerabiać leczk kolega kolegi więc mi bardziej odpowiada ncp, jesli masz to zapodaj tu i najlepiej ncp, mi na e-mail [email protected] i fajnie by było jak nie wybrane lecz wszystkie, i dobrze by było do danego pliku dożucic fotke by było wiadomo jak co wygląda dziękować za pomoc i pozdrawiam
Laser Bystronic i Prima Industrie
ganzi
Post napisał: ganzi » 12 lis 2008, 22:19
Trochę to trwało, ale w końcu wrzucam rysunki o których wspominałem. Do ściągnięcia są dwie paczki. W pierwszej jest parę dxf-ów - puzzli 3D, tutaj są przykładowe pliki: , , , .
W drugiej natomiast jest zbiór różnych mniej lub bardziej ciekawych programów zapisanych jako pliki *.lcc, a więc użytek z nich mogą zrobić przede wszystkim operatorzy bystroniców, jeśli jednak któryś z plików kogoś szczególnie zainteresuje to proszę o wiadomość to przerobie go na dxfa i podeślę. Przykładowe pliki:
Wiele ciekawych rysunków znajdziecie również tutaj:klik, adres podpowiedział mi kolega pop9 także jemu proszę za tego linka podziękować.
Na koniec coś co może się przydać szczególnie programistom wszystkich wypalarek. Jeśli zdarza się komuś wypalać jakieś napisy powinien koniecznie zaglądnąć tutaj: klik, są to specjalne czcionki przystosowane do wypalania.
PUZZLE 3D.rar
(259.27 KiB) Pobrany 2811 razy
lcc.rar
(741.84 KiB) Pobrany 2297 razy
Mariomix122988
Post napisał: Mariomix122988 » 13 gru 2008, 17:57
Witam wszystkich ponownie zdobyłem nieco planów, wszystko w formacie .LCC i .NCP na Lasery BYSTRONICA Mianowicie wżucę 5 Paczek Rar
1 "ByHand i ByView" - do przerabiania i przegladania planów
2 "AutoMoto" - znaczki figórki
3 "Breloki i Otwieracze" - jak sama nazwa mówi
4 "Stwory 3D" - puzzle przestrzenne, są tu np dinozaury, owady i przeróżne stwory 3D
5 "Fun Parts" - w tym pliku znajdują się absolutnie wszystkie pliki jakie posiadam te z powyższych folderów są po mojej segregacji, niepodoba sie wylot, a w tej paczcce są wszystkie!!!
1 ByHand
2 AutoMoto
3 Breloki i Otwieracze
4 Stwory3D
5 FunParts Wszystko
I wielka prośba dla zdolnych ludzi w imnieniu swoim i użytkownków forum prosił bym o przerobienie planów z folderu Stwory3D z blaszki 0.8mm na blaszke 1.5mm ponieważ 0.8 to za mało a 2mm 2,5mm 3mm to zadużo z góry dzięki postarajcie się :lol: :lol: :lol:
Niedługo postaram się dodać plany w formacie .ISO na Lasery firmy Prima Industrie
a następnie wżucę jeszcze coś w DXF-ach
DPosk
Post napisał: DPosk » 19 gru 2008, 16:03
Da się otworzyc te pliki w mach2? Bo jakoś mi nie idzie...
ganzi
Post napisał: ganzi » 19 gru 2008, 17:49
Nie sądzę, to są pliki przeznaczone dla maszyn Bystronica. Które rysunki Cię interesują? Jeśli tylko parę, no powiedzmy paręnaście to mogę Ci je przerobić na dxf-y.
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 20 gru 2008, 12:32
a jakim programem mozna je przerobic na dxf lub dwg?
ganzi
Post napisał: ganzi » 20 gru 2008, 13:26
Przerobić je można w Bysofcie, jest to CAM Bystronica, ale wersji demo nie ma, więc nawet nie szukaj.
pop9
Post napisał: pop9 » 20 gru 2008, 13:31
Przerobić można w każdym Cam-ie który posiada postprocesor do Bystronica, problem w tym zeby miec do wersji w której mozna zapisac kod di pliku LCC
