-obudowa
-okablowanie+wtyczki i gniazda
-pewne i sprawdzone w boju sterowniki silników M542+sterownik główny z optoizolacja
-transformator o mocy 400W
-zasilacz 5V na logikę (niepotrzebne) i 12V na wentylator z wbudowanym soft startem dla trafa.
-osobny zasilacz 12V na logikę sterownika głownego
-zasilacz dla silników z kondensatorami 20.000uF
-3xsilniki bipolarne FL57STH76-2804A 2,8A 1,9Nm
-wentylator
Najpierw, rozłożyłem wszystko w srodku tak, aby połaczenia między podzespołami były jak najkrótsze uwzględniajać fakt, że zasilanie może być zródłem zakłocen więc zostało maksymalnie oddalone od sterowników. To dało mi podstawy do tego, aby wyrysować miejsca pod wszelkie otwory.
Nastepnie panel przedni i tylny został polakierowany biała farba z pistoletu aby usunać wszelkie zarysowania
W drugim dniu zabrałem się za montaż, po kilku godzinach efekt moich prac:
Wydaje mi się, że wyszło mi całkiem dobrze aż jestem z siebie dumny
Niestety, praca ostatnio tak bardzo kradnie mi czas, że przez najbliższe dwa tygodnie nic dalej nie zrobie ;-( elektronika jeszcze nie była uruchamiana, brakuje mi kabel LPT pozatym trzeba polutowac kable do silników
