Drążarki drutowe Robofil
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Tomasz152
Post napisał: Tomasz152 » 14 lis 2022, 20:15
Panowie do wszystkich tych którzy pracują na robofilach. Uruchamiam program maszyna Robofil 4000. Strategia ciecia 2 przejscia. 1 zgrubne 2 wykańczające. REX E501 maszyna załancza pompy wysokiego ciśnienia jest ok maszyna wycina zgrubnie 1 przejsciem. Następnie załanczam nastawy Rex E502 maszyna wyłancza pukanie wysokociśnieniowe. Leci 2 przejscie bez pukania ale jest problem bo po około 15 min maszyna zgłasza bład mało wody w wannie. Musze dobijać wode popmpą i włanczać ponownie program. Dlaczego maszyna nie dobija wody podczas 2 przejscia? ..Jeśli ktoś wie proszę o pomoc. :roll:
Tomek
Re: Drążarki drutowe Robofil
Post napisał: kamar » 14 lis 2022, 20:42
Tomasz152 pisze: ↑
14 lis 2022, 20:15
Następnie załanczam
Czym ? Załancznikiem ?
Tomasz152
Post napisał: Tomasz152 » 14 lis 2022, 20:50
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 lis 2022, 08:29
Polska być bardzo trudna język. Nie wstyd Ci tak pisać? Twojemu nauczycielowi polskiego na pewno wstyd.
Można?
Morzna!!!
jarasnet
Post napisał: jarasnet » 15 lis 2022, 22:38
Robofil 4000 to już staroć więc powodów może być wiele. Pracowałem wiele lat temu na 400 a to podobny tylko mniejszy. Może jakiś pływak w wannie szwankuje? Nie pamiętam dokładnie ale jak podczas obróbki było za mało dielektryka to wykonanie programu było zatrzymane a nie przerwane. Po uzupełnieniu można było kontynuować od punktu zatrzymania. Co nie znaczy że te zatrzymanie nie zrobiło śladu...
https://www.youtube.com/watch?v=Y4IHm9iEF8E
https://www.youtube.com/watch?v=3eufN7zCxaY
https://www.youtube.com/watch?v=H5cN2VrEcRU
Szukam pracy na drążarkach drutowych WEDM
ak47
Post napisał: ak47 » 16 lis 2022, 09:10
Tylko na 501 pompy wysokiego ciśnienia pracują i powinny dmuchać co najmniej 12 bar a prawidłowo powinny zamykać licznik.
502 to wykańczanie i tam woda ma tylko opływać drut więc jest to poprawne, że nic ciśnienia nie idzie. Pływak od poziomu wanny masz po lewej stronie w wannie jak otworzysz drzwi. Jeden nisko taki okrągły. Drugi możesz regulować góra dół jest na prowadnicy w takim sporym profilu blaszanym z przykręcanym do lewej ściany wanny. Popatrz tam. Jest też opcja że woda z wanny ucieka ci szybciej niż jest w stanie dobijać pompa. Trza zobaczyć czy tam klapka od spuszczania wody trzyma jak trzeba (i czy siłownik trzyma dobrze czy moze trza ręką dopchnąć). To też po lewej stronie wanny.
Piszcząc wanna mam na myśli wannę roboczą w której montujesz detale.
Tomasz152
Post napisał: Tomasz152 » 19 lis 2022, 17:56
Ok. Dzieki Ak47:)). Bo steryd nie ma pojecia o maszynach ale za to szczekać umie jak wieksząść w tym kraju:)) a wiedzy zero
Dodane 10 minuty 23 sekundy:
A na marginesie stara maszyna a wycina dokładniej niż te z 2020:).
ak47
Post napisał: ak47 » 19 lis 2022, 20:26
Nie ma sprawy. Nie pamiętam już co tam więcej może mieć wpływ na twoje dolegliwości mimo, że miałem robofila 2020 w podwórku. Na pewno bym po prostu górny pływak ten który można regulować kopnął w dół z centmetr. U charmillesa tak niestety jest, że im nowsze tym bardziej denerwujące. Serii CC, SL oraz agie progress czy classic już chyba nic nie pobije. Chociaż i te miałe swoje grzeszki.
raffsoon
Post napisał: raffsoon » 19 sty 2024, 18:05
Witam szanowne grono,
Pilnie poszukuję wprawnego operatora drążarki Robofil 510 Charmilles.
Jeśli ktoś mógłby pomóc w temacie sprawdzenia drążarki przed kupnem, czyli zrobienie cięcia próbnego i ogólnych oględzin maszyny pod kątem zużycia i kompletności (na tyle na ile to możliwe) to byłbym wdzięczny oraz zobowiązany $$ :)
Nie ukrywam że jutro nawet bym chciał jechać a są to okolice Poznania.
Jeśli ktoś mógłby i przede wszystkim chciałby pomóc to proszę o kontakt na tel 794903454.
Rafał.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
