Odpowiednik NEMA17 z 3018 w NEMA23
- Posty w temacie: 7
Poszukuję silnika w rozmiarze NEMA23 który będzie kompatybilny w miejsce NEMA17 z frezarki 3018, która chcę troszkę ulepszyć. Dobrze, gdyby był trochę mocniejszy od tej NEMY17 co jest seryjnie, warunek kompatybilność ze sterownikiem i takie samo złącze. Nie pytajcie dlaczego nie chcę czegoś lepszego i zmieniać na Arduino itd, po prostu nie chcę na ten moment nic zmieniać, GRBL i Easel mi w pełni odpowiada, nie mam teraz czasu uczyć się obsługi nowego softu i tyle. Co polecacie?
Kto pyta, nie błądzi.
Re: Odpowiednik NEMA17 z 3018 w NEMA23
Wpisz w allegro model: "Silnik krokowy Sonceboz 9,2V, 1,8A 1,95Nm".
Albo najmocniejsza nema17: "Silnik krokowy Open Loop 0.7Nm 1.5A".
Tylko musisz dać radiatory na stepstiki.
Słuszna decyzja - niczego nie zmieniaj.
Po pierwsze, nie warto w to dziadostwo topić jakichkolwiek pieniędzy.
Po drugie, albo rybka albo pipka.
Jeżeli zostawisz sterownik i zasilacz, to dając mocniejszy sinik stracisz na prędkości.
Co do samego silnika, to Nema 23 nie będzie pasował wymiarami, trzeba dorobić mocowanie i wymienić sprzęgła.
Rozwiązaniem by było użycie mocniejszych Nema 17 np. takiego https://www.aliexpress.com/item/1005002076880664.html ale uprzedzam, że nie będziesz zadowolony.
Pamiętaj o ogólnej zasadzie dotyczącej 3018, że albo nie wymienia się nic, albo trzeba wymienić wszystko...
No właśnie mocowania będą nowe, w rozmiarze NEMA23. Składam taką ośkę z Open Builds i stąd potrzebne mi takie właśnie silniki. Większość elementów już kupiona i teraz się nie cofnę.
3018 to bardzo spoko maszynka do drewna/sklejki, wiele fajnych projektów na niej zrobiłem, nawet precyzyjne drobne elementy biżuterii frezem 0,5 mm ładnie wycinała
Grunt to właściwe frezy i odpowiedni materiał. Wyeliminuję jej największą wadę jednym ruchem - uginanie się osi X na wałkach. Koszt tej modyfikacji wyniesie mnie mniej niż 2000 zł, a potem taką maszynkę zawsze będę mógł sprzedać znacznie drożej.
Jeszcze jedno pytanie: czy można jakoś zmodyfikować te oryginalną płytkę bez lutowania i znajomości elektroniki tak żeby obsłużyła jakieś silniki Nema 23 z niższej półki cenowej? Czy nie będę wtedy nic musiał zmieniać w software frezarki na komputerze, w oprogramowaniu do frezowania itp? Chodzi o to, że dla mnie to trochę czarna magia i nie chcę żeby po złożeniu wszystkiego okazało się, że silniki nie odpalą, lub zamiast przesunąć oś o milimetr pojadą na centymetr albo o zgrozo coś się spali itp. krótko mówiąc - zależy mi na jakimś ulepszeniu typu plug and play
W sterowaniu nic nie musisz robić tylko dodać radiatorki i skorygować prąd pod nowe silniki.
I polutować kable do silników, przypadkiem nie zmiksuj kable miedzy parami bo usmażysz sterownik krokowy.
Oprogramowania nie musisz ruszać.
Nie można.
Naprawdę myślisz że sterownik wie ile zapłaciłeś za silnik? Uruchamiałem wiele sterowników, ale żaden nie miał do ustawienia parametru "półka cenowa".
I nie słuchaj głupich rad. NIGDY nie używa się sterownika na maksymalnych parametrach. Nie ważne czy to będzie maksymalny prąd czy maksymalne napięcie. Może trochę podziałać, ale wcześniej czy później szlag go trafi.
Natomiast możesz ze swojego sterownika wymontować stepsticki i podłączyć "duże" sterowniki.
Powinieneś mieć złącze z sygnałami STEP/DIR/ENABLE, ale nawet jakbyś ich nie miał, to można te sygnały pociągnąć z podstawki stepsticka, bo tam są, bo muszą tam być.
Jakie sterowniki, to już inna sprawa, ale nie kupuj najtańszych TB6600. Tam są montowane słabsze układy scalone, a Chińczycy wprowadzają nabywców w błąd co do ich możliwości. Natomiast te gdzie jest na prawdę układ TB6600 są naprawdę dobre i nadal stosunkowo tanie. Więcej pisać nie będę, bo temat TB6600 był poruszany na forum wiele razy, jak chcesz wiedzieć to poszukaj.
A ten wbudowany układ jakie napięcia i natężenia obsługuje? I co to znaczy "skorygować prąd" pod nowe silniki? Jak to się robi?
Jeśli masz typowe A4988 sterowniki to one mają bez radiatora max 1A z radiatorem max 2A.
A jeśli DRV8825 to max 2.5A.
Na driverze jest potencjometr trzeba regulować Vref .
Mierzysz multimetrem wartość i zmienisz odpowiednio.
link do instrukcji: https://printo3d.pl/regulacja-stepstickow/
Inna metoda regulować Vref próbując obrócić wałem silnika palcami powinieneś wyczuć kiedy trzyma wał silnika.
Ustawić tak by vref było jak najmniejsze trzeba by nie dało się wału obrócić/był wyczuwalny opór.
Poczekać chwile jak się grzeją to zregulować w dół.
Druga metoda nie działa z TMC driverami.
A jakie jest maksymalne obsługiwane napięcie tych stepsticków? https://a llegro.pl/oferta/sterownik-3-osiowy-cnc-laser-grbl-1-1-10608094001?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_komputery_sprzet_pla_pmax&ev_campaign_id=17966335589&gclid=EAIaIQobChMI9Z_F__Gh-wIVkNwYCh3Pdg9PEAQYBSABEgJhK_D_BwE Mam taką płytkę dokładnie. Co to za model?
