Optimum BF16 Vario - problem z osią Z
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 06 lis 2022, 01:03
Mam pewien problem z osią Z. Gdy obniżam wrzeciono, opada mi ono skokowo. Jakby blokuje się ono na osi. Czasem gdy docisnę je od góry ręką, dopiero wtedy ono opada. Gdy zaciskam blokadę na tej osi, cała głowica z kolei mi się unosi nieco w górę. Wiem, że mogę skasować na maxa luzy na prowadnicach, ale ciężko będzie podnieść głowicę, poza tym nie wiem, czy nie będzie się wtedy jeszcze mocniej blokowało. Przeszkadza mi to w precyzyjnym ustaleniu wysokości frezowania. Jak mogę to poprawić? Czy montaż przeciwwagi coś by tu pomógł?
Kto pyta, nie błądzi.
19Janusz53
Stały bywalec (min. 70)
Re: Optimum BF16 Vario - problem z osią Z
Post napisał: 19Janusz53 » 06 lis 2022, 11:53
Masz dwa zespoły do sprawdzenia:
-śruba z nakrętką
- prowadnica
Mam taką samą maszynkę od 3 lat. Przerobiona na CNC pracuje amatorsko bez zarzutu.
Stawiam na :
-powiększone luzy na prowadnicy
-pracę bez smarowania lub jedno i drugie.
Wróć do „Obróbka metali”
