G00
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 paź 2008, 10:06
Koledzy OZI i bartuss1 mają rację, zapis G0 ... Fx nie zmieni posuwu rapid. Modyfikacja tylko w Velocity.
c4r0
Post napisał: c4r0 » 06 paź 2008, 10:10
Zdaje się że w Mach2 prędkość silników w ustawieniach podaje się w jednostkach na sekundę a w parametrze F w jednostkach na minutę. Dlatego jeśli w motor tuning wpisze się velocity 100 to komenda G00 będzie jechać z F6000 (100mm/s = 6000mm/min). Dlatego jeśli największa prędkość jaką wyrabiają silniki to F100 to w motor tuning należy ustawić nie 100 a 1,7. Nie jestem pewien czy mam rację ani czy o to chodzi, ale może akurat trafiłem :)
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 06 paź 2008, 14:30
Nie wiem jak jest w Mach 2 ale w Mach 3 napewno w units per minut a poza tym G0 zmienia sie w Mach 3 przy uzyciu funkcji Feed Oyerreid gdy w programie mam G1 100 mm i zwieksze go o 50 % to o tyle samo zwieksza mi sie G0 w tym programie nie wiem dlaczego :shock:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 paź 2008, 15:58
no ja na jednej z frezarek mam motyw taki że moje G1 procentowo przyspieszane moze być szybsze niz ustawienia G0 :D pod machem3 toto chodzi
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 06 paź 2008, 17:33
Bartuss a jakie masz wtedy g0 czy takiejak w ustawieiach?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 paź 2008, 18:13
takie jak w ustawieniach
djjaroo
#17
Post napisał: djjaroo » 06 paź 2008, 19:08
witajcie dzięki wszystkim za odpowiedz zmieniłem vector na 24
c4r0
Post napisał: c4r0 » 07 paź 2008, 23:38
~wieslawbarek
Właśnie w Mach3 jest to już poprawione, czyli w ustawieniach silników podaje się prędkość w jedn. na minutę tak samo jak przy parametrze F. W mach2, przynajmniej tej wersji co ja mam, jest tutaj rozbieżność.
djjaroo
#19
Post napisał: djjaroo » 08 paź 2008, 12:59
Panowie mam pytanko nie mogę znaleźć w Machu jak żeby wycinał ze strony zewnętrznej a nie od środka bo tak w rysunku musze dodawać grubość freza w czym jest problem ??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 paź 2008, 15:38
dajesz korekcję G41 albo g42 w zalezności w która stronę jedziesz :D
G40 masz środkiem freza
