Cykl wiercenia
Jak zmniejszyć odległość przejść pomiędzy wierceniami poszczególnych otworów
Krzysztof12
Cykl wiercenia
Post napisał: Krzysztof12 » 26 wrz 2022, 23:15
Szukam sposobu na skrócenie czasu obróbki. Jako że każdy z projektów które programuje w Edgecam posiada około 2000 otworów, to też obróbka jest czasochłonna.
Wiertło dojeżdża na bezpiecznym 10 i zaczyna schodzić w dół, następnie wiercić od -50 (zadany poziom od którego zaczyna się obrobiony detal), wierci na zadaną głębokość i do następnego otworu wiertło wyjeżdża na bezpieczny 10 i ponownie do -50 itd.
Czy jest możliwość skrócenia ścieżki ruchu narzędzia tak aby po wierceniu przechodził do następnego otworu na wysokości -30? A po skończonym cyklu wycofał się do bazy na poziomie bezpiecznym?
przykład
Steryd
Re: Cykl wiercenia
Post napisał: Steryd » 26 wrz 2022, 23:40
Tak. Ale to zależy od sterowania i postprocesora (konkretnie jak dobrze jest dopasowany do sterowania) np: w haasie masz poziom Z=0 a od niego liczysz R (wysokość startu wiercenia) a w HH masz wszystkie parametry wysokości osobno (wysokość bezpieczną, wysokość przelotów pomiędzy otworami i start wiercenia). A w zależności jak jest skonstruowany postprocesor (którą zmienną gdzie wstawia) te wysokości mogą być brane z definicji bazy lub z definicji poziomów w operacji.
Można?
Morzna!!!
qqaz
Re: Cykl wiercenia
Post napisał: qqaz » 27 wrz 2022, 11:54
Masz cztery parametry:
-bezpieczny - Twoje 10mm
-obróbka - -50
-głębokość wiercenia - jakąś masz,
-ale również poziom wycofania który powinien być pomiędzy bezpiecznym i obróbką.
Jeżeli teraz dodatkowo (opcja) zaptaszczysz "Longhand" na Marcinkiewicza to zawsze będzie wracał na bezpieczny.
A jeżeli "No" to wycofa wiertło do poziomu wycofania i dalej nad drugi otwór.
Tylko uważaj na bezpieczne przejazdy pomiędzy grupami otworów. Nie wiem dlaczego ale czasem potrafi kolejne grupy wiercenia połączyć w jeden blok i wszystko wiercić z niskim odejściem tak jakby nie widział G80 pomiędzy wierceniami.
Ale skoro masz możliwość przejścia szybkiego na niskich wysokościach to po co ustawiasz bezpieczny tak wysoko
Krzysztof12
Re: Cykl wiercenia
Post napisał: Krzysztof12 » 27 wrz 2022, 22:01
Bezpieczny mam wysoko ponieważ wiercenia odbywają się wewnątrz elementu. Symulacja pokazuje że wiertło i oprawka uderzy w rant jak będzie dojeżdżać. Kombinowałem z "wycofanie" i "odległość bezpieczna" ale nic to nie daje, bynajmniej nie widać tego po ścieżkach ani na symulacji.
qqaz
Re: Cykl wiercenia
Post napisał: qqaz » 27 wrz 2022, 22:11
popatrz w zakładce "kontrola" czy "głebokie otwory"- powinno być miejsce do odwołania głębokiego skoku do wiercenia.
No i wstaw jednak te kilka mm wycofania - liczy się jako odległość względna ponad poziom wiercenia.
Musisz takie coś mieć.
Krzysztof12
Re: Cykl wiercenia
Post napisał: Krzysztof12 » 28 paź 2022, 12:44
Przepraszam najmocniej, wcześniej nie miałem czasu sprawdzić. Wycofanie daje jakiś rezultat. Skraca czas pracy na maszynie, jednak na symulacji tego nie widać.
Wróć do „EdgeCAM”
