G00
djjaroo
G00
Post napisał: djjaroo » 05 paź 2008, 20:52
Witajcie jak zmienić prędkość G00 w programie bo dochodzi do F3000 i silniki krokowe za wieszają się jest jakieś ustawienie w programie mach 2 ?? lub ograniczenie
Leoo
Post napisał: Leoo » 05 paź 2008, 22:03
Proponuję weść w opcje ustawień silników i tam "wyregulować" prędkość maksymalną (Config -> Motor Tuning).
Ostatnio zmieniony 06 paź 2008, 09:58 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
OZI
Post napisał: OZI » 05 paź 2008, 23:32
No i tu się z kolegą Leoo do końca nie zgodzę.
Komenda G0 nie będzie reagowała na parametr F. Nie ma znaczenia jaką prędkość się wpisze maszyna będzie się poruszała maksymalną szybkością taką jak jest właśnie ustawiona w Config - Motor Tunning.
Może kolega Leoo miał na myśli G1 ??? :-)
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 05 paź 2008, 23:56
vector mam ustawiony na 100 a i silniki pracują normalnie a tylko na G00 się rozbuja i co sadzicie o tym ???
OZI
Post napisał: OZI » 06 paź 2008, 00:01
czy chodzi Ci o VELOCITY??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 paź 2008, 09:03
he, G0 ustawia się w parametrach silników i sa to max obroty bez udziału parametru posuwu, regulacja to ustawienie velocity i acceleration - przyspiech, zazwyczaj charakterystyka powinna wyglądać jak trapez przy kącie nachylenia scianek pi razy oko 60 stopni - na małym przyspieszeniu masa bezwładnosci bedzie jechac troche za daleko a na zbyt duzym przyspieszeniu silnik nie osiagnie max zadanej predkosci bo będzie go hamować.
F3000 to 3m/min - jak sie silniki wieszają to albo są za słabe przy oporze danej masy do przesunięcia albo źle skonfigurowane, ja np na silnikach 8,5Nm szybciej jak do 4m/min rozbujac nie moge bo silniki zaczynają wyć, a w termiku miałem lekkie elementy i napęd na paskach i bujało sie do 7m/min na g0
w kazdym razie wszelkie błedy osiowości śrub wpływają bezpośrednio na max prędkość pracy G0
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 paź 2008, 09:06
OZI pisze:czy chodzi Ci o VELOCITY??
Tak, chodzi o ten właśnie parametr.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2008, 09:59 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
OZI
Post napisał: OZI » 06 paź 2008, 09:13
Proszę sprawdzić, zanim Kolega nie zgodzi się ze mną.
No właśnie kolego Leoo proszę sprawdzić !!!!. Bo chyba kolega nie sprawdzał :-)
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 paź 2008, 09:35
OZI pisze:Bo chyba kolega nie sprawdzał
Sprawdzał ale bez włączonej maszyny. Mach mimo błędu kod uruchamiał i pokazywał zmieniony posuw ale że w przykładzie najazdy są na małej odległości, to nie było widać czy G0 jedzie wolniej.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2008, 10:02 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 paź 2008, 09:39
i pojdzie na G0 ale posuwu nie uwzgledni
własnie sprawdziłem w machu co kolega Leo wyzej napisał - błedny zapis wiersza - przy interpolacji funkcji dodatkowych sie nie podaje w jednym wierszu
