Frezowanie powierzchni - pozostające uskoki
piomalek
Post napisał: piomalek » 20 paź 2022, 23:54
Otóż mam do was pytanie, przy frezowaniu głowicą na maszynie cnc, mam taki problem, że gdy frezuje powierzchnię to pomiędzy przejściami głowicy pozostaje mi uskok wyczuwalny pod palcem, po prostu nie ma idealnie gładkiej powierzchni. Czym to może być spowodowane. Obrabiany materiał to zwykła stal konstrukcyjna. Próbowałem zwiększyć nakładanie się ścieżek, jak i zmniejszyć. Frezowałem współbieżnie jak i przeciwbieżnie. Operator który robi na manualnej wytaczarce (starej) mówi że tego problemu nie ma. Pozdrawiam i z góry dziękuje za cenne porady.
Adam Domański
Re: Frezowanie powierzchni - pozostające uskoki
Post napisał: Adam Domański » 21 paź 2022, 06:05
Prawdopodobnie jest coś nie tak z geometrią maszyny. Czyli oś wrzeciona nie jest prostopadła do stołu na którym leży materiał obrabiany. Planuj powierzchnię raz w osi x a potem w y i sprawdź w której wchodzi lepsza powierzchnia.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 21 paź 2022, 06:23
Załóż czujnik na długim ramieniu we wrzeciono.
Grubsza szyba wylewana metodą float na stół, który wcześniej przelecisz osełką.
Wykonaj obrót wrzecionem o 360 ° i sprawdź jak wygląda prostopadłość wrzeciona do powierzchni stołu.
CFA
Post napisał: CFA » 23 paź 2022, 19:54
piomalek pisze:
20 paź 2022, 23:54
A ślad robisz tylko w jednym kierunku czy głowica wraca robiąc kolejną ścieżkę?
Bo na mniej sztywnej maszynie, to zupełnie normalne.
No i kwestia jaki duży jest uskok, bo palec to bardzo czuły przyrząd - uskok kilkumikronowy się wyczuwa :-)
Wróć do „Obróbka metali”
